problème avec l'OSC et VLC
- CieRibambelle
voici mon show
- Thank you received: 1075
alors effectivement avec ton sho ça foire à l'ouverture (sur mes sho de tests ici ça fonctionne...)
je vais regarder pourquoi.
t'es sur mac, PC ou Linux?
- CieRibambelle
- CieRibambelle
sur le wiki tu nous dis de remplir dans vlc la case LUA et sur les screen précédent tu remplis l'ip dans RC. lequel des deux dois je remplir?
mais là en l'occurence t'as fais ton .sho sur le Pc ou le Linux?sur windows ou linux
- CieRibambelle
- CieRibambelle
l'histoire c'est que t'as mis un SLink vers VLC au pas de séquence 0, et cette commande *peut* arriver quand la communication avec VLC n'est pas encore prête, et dans ce cas là, ça se bloque.
donc, je vais publier la 4.1.13_b2 qui contient un fix (testé et qui fonctionne avec ta conduite)
- nas
j'ai une autre question, est il possible de lancer vlc et dlight à l'allumage d'un raspberry pour une installation fixe pendant 1 mois sans personne pour relancer la configue à chaque fois. Faut il faire un script particulier?
meci
merci de tes retours.
- nas
Merci beaucoup pour ta réactivité
Je te fais un retour au plus vite
- dFVarela
- Thank you received: 5
You can edit: /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
If you need maybe i can help you!
dFVarela
