problème avec l'OSC et VLC
6 years 9 months ago #19504 by bourrier
problème avec l'OSC et VLC was created by bourrier
je voudrais contrôler VLC avec Dlight. Tout a fonctionné sur plusieurs spectacles, mais ce soir je n'arrive pas à passer en ''on'' sur la fenêtre OSC. Testé divers ports en localhost mais sans succès.
Je suis sous 10.11.6, versions VLC et Dlight les plus récentes.
Je suis en spectacle demain, si quelqu'un a une idée de génie, je suis preneur.
Merci!
6 years 9 months ago #19505 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic problème avec l'OSC et VLC
le controle de VLC ne passe pas du tout par l'OSC...
c'est une 'socket' (terme informatique) qui est ouverte des 2 parts et par laquelle les deux softs échangent.
donc:
-redémarrer l'ordi (généralement ça libère les sockets....)
-mets le port de la socket sur 8081 (de base elle est faite pour travailler sur ce port)
si jamais rien ne marche éteins l'OSC (qui si tu l'as réglé sur 8081 peut occuper la socket).
6 years 9 months ago #19506 by bourrier
Replied by bourrier on topic problème avec l'OSC et VLC
désolé, il ne s'agit bien sur pas de l'OSC...
6 years 9 months ago #19507 by bourrier
Toujours rien, vlc reste en off. Ci joint des copies d'écran, peut-être ai-je oublié quelque chose...
6 years 9 months ago #19508 by sl1200mk2
tes copies d'écran ne fonctionnent pas...
t'as essayé de couper le wifi de ton ordi?
6 years 9 months ago #19509 by bourrier
revoici les copies d'écran. Wifi coupé, rien ne change. De plus, il me le faut puisque j'envoie mes tops par smartphone...
6 years 9 months ago #19510 by sl1200mk2
et si tu règles VLC comme ça
6 years 9 months ago #19511 by bourrier
Toujours rien, le bouton off ne réagit pas..
6 years 9 months ago #19512 by sl1200mk2
mais t'as viré dans 'Lua par Telnet' le port 8081? pour que le port 8081 ne soit inscrit que dans 'entrée de commande par TCP/IP'
qu'est ce que t'as installé sur cet ordi depuis que ça fonctionnait?
un VPN?
6 years 9 months ago #19513 by bourrier
rien installé, mise à jour de VLC...En tout cas, le problème est résolu avec ta dernière suggestion. Merci!
6 years 9 months ago #19514 by sl1200mk2
ah bon !!! cool.
tu veux dire qu'avec les réglages comme la dernière image que j'ai posté ça fonctionne?
en fonction de ta réponse je vais updater le wiki....
6 years 1 month ago #20337 by CieRibambelle
Replied by CieRibambelle on topic problème avec l'OSC et VLC
Bonjour
pour ma part vlc est en mode on mais lorsque je créé un slink play et que j'envoie ma cue vlc ne lance pas la video de la playlist
merci d'avance pour vos reponses.
PS : je fais des tests sans la licence pour l'instant
6 years 1 month ago #20346 by sl1200mk2
tu peux poster ton sho pour voir?
6 years 1 month ago #20355 by nas
Replied by nas on topic problème avec l'OSC et VLC
bonjour je suis la même personne que ribambelle
alors hier ça a finalement très bien fonctionné et aujourd'hui je rallume l'ordinateur et plus rien ne fonctionne et vlc ne sauvegarde plus l'adresse ip dans LUA
6 years 1 month ago #20356 by nas
Time to create page: 0.189 seconds
