Mlink et numéro de step associé
8 years 5 months ago #16565 by Bebos
Mlink et numéro de step associé was created by Bebos
J'ai rencontré ce problème hier en plein spectacle :
tout mes mlinks étaient décalés d'un step, du coup mes chenillards se lançaient au mauvais moment / sur le coup je n'ai pas réussi à trouver la commande qui me permettait de remettre mon show "droit". Please help
ps: il doit s'agir d'une mauvaise manipulation car j'avais vérifié ma conduite et tout fonctionnait normalement ...[strike][strike][/strike][/strike]
8 years 5 months ago #16566 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Mlink et numéro de step associé
avec quelle version de DL?
The following user(s) said Thank You: Bebos
8 years 5 months ago #16567 by Bebos
Replied by Bebos on topic Mlink et numéro de step associé
Version 4.0.18
8 years 5 months ago #16568 by sl1200mk2
Ben c'est bizarre cette histoire... DL ne change pas les MLinks tout seul. ...
Et y'a pas de fonctions pour changer tous les MLinks d'un seul coup.
T'es sur que c'était pas le registre de préparation qui était actif et t'as cru que c'était le registre de scène ?
8 years 5 months ago - 8 years 5 months ago #16569 by Bebos
Je ne vois pas bien ce que tu entends par registre de préparation actif / normalement c'est toujours le registre de scène (en rouge) qui est actif ??
De fait ce ne sont pas tout les Mlinks qui étaient décalés mais à partir d'un moment sur la conduite tout les Mlinks l'étaient. Cela m'était déjà arrivé une fois et je m'étais donc amusé à réencoder tout les Mlinks dans les bons cues, cette fois-ci je ne m'en suis rendu compte que pendant le show donc rien à faire !
Last edit: 8 years 5 months ago by Bebos.
8 years 5 months ago #16570 by sl1200mk2
Si tu cliques sur le raccourci 'registre' c'est le registre de préparation qui devient actif (vert) et devient entouré.
Ils étaient décalés dans quel sens les MLinks ?
8 years 5 months ago #16571 by Bebos
{Ok pour le raccourci registre que je ne connaissais pas.}
Les Mlinks sont décalés de un step en arrière c'est à dire, les MLinks associés normalement au Step 63 deviennent associés au Step 62 (sur la deuxième moitié de ma conduite, cet occurence n'a pas lieu uniformément sur le show).
8 years 5 months ago #16572 by sl1200mk2
Tu pourrais poster ton sho pour voir?
En tout cas je ne vois absolument aucune raison pour que DL décalé les MLinks à un moment donné. ...
8 years 5 months ago - 8 years 5 months ago #16573 by Bebos
Hello !!!
Voici le sho en pj / la première occurence du décalage a lieu en step 63 (plein feu)
alors que le Mlink devrait commencer en step 64 ...
A priori, il n'y aucun moyen de décaler les Mlinks ?
8 years 5 months ago #16574 by sl1200mk2
Et c'est systématique ?
8 years 5 months ago - 8 years 5 months ago #16575 by Bebos
Non fort heureusement, sinon je ne pourrais plus utiliser dlight ... mais c'est la deuxième fois que cela m'arrive !
Souvent une fois fini l'encodage, je sauvegarde le sho ferme dlight et réouvre mon sho / je pense que les deux fois c'était après la réouverture du sho que j'ai constaté ce défaut.
8 years 5 months ago #16578 by Bebos
Pas de solution alors ... si jamais cela se reproduit ?
8 years 5 months ago #16579 by sl1200mk2
tu peux reposter ton sho stp?
j'ai pas encore eu le temps de regarder.
8 years 5 months ago #16580 by Bebos
File Attachment:
File Name: YM-mazades...5-08.sho
File Size:91.63 KB
File Attachment:
File Size:91.63 KB
8 years 5 months ago #16583 by sl1200mk2
je suis désolé mais je vois pas ce qui a pu produire ton pb…
même si t'avais fait un InsertStep ou quoi, les MLinks se seraient décalés pour suivre le nouvel ordre des steps, donc ça peut pas etre ça.
Sur le sho que t'as envoyé les MLinks doivent bien commencer au step 63 (en tout cas c'est comme ça que c'est écrit) et se couper en 64.
