Mlink et numéro de step associé
- Bebos
tout mes mlinks étaient décalés d'un step, du coup mes chenillards se lançaient au mauvais moment / sur le coup je n'ai pas réussi à trouver la commande qui me permettait de remettre mon show "droit". Please help
ps: il doit s'agir d'une mauvaise manipulation car j'avais vérifié ma conduite et tout fonctionnait normalement ...[strike][strike][/strike][/strike]
avec quelle version de DL?
- Bebos
Et y'a pas de fonctions pour changer tous les MLinks d'un seul coup.
T'es sur que c'était pas le registre de préparation qui était actif et t'as cru que c'était le registre de scène ?
- Bebos
De fait ce ne sont pas tout les Mlinks qui étaient décalés mais à partir d'un moment sur la conduite tout les Mlinks l'étaient. Cela m'était déjà arrivé une fois et je m'étais donc amusé à réencoder tout les Mlinks dans les bons cues, cette fois-ci je ne m'en suis rendu compte que pendant le show donc rien à faire !
Ils étaient décalés dans quel sens les MLinks ?
- Bebos
Les Mlinks sont décalés de un step en arrière c'est à dire, les MLinks associés normalement au Step 63 deviennent associés au Step 62 (sur la deuxième moitié de ma conduite, cet occurence n'a pas lieu uniformément sur le show).
Tu pourrais poster ton sho pour voir?
En tout cas je ne vois absolument aucune raison pour que DL décalé les MLinks à un moment donné. ...
- Bebos
Voici le sho en pj / la première occurence du décalage a lieu en step 63 (plein feu)
alors que le Mlink devrait commencer en step 64 ...
A priori, il n'y aucun moyen de décaler les Mlinks ?
- Bebos
Souvent une fois fini l'encodage, je sauvegarde le sho ferme dlight et réouvre mon sho / je pense que les deux fois c'était après la réouverture du sho que j'ai constaté ce défaut.
- Bebos
tu peux reposter ton sho stp?
j'ai pas encore eu le temps de regarder.
- Bebos
même si t'avais fait un InsertStep ou quoi, les MLinks se seraient décalés pour suivre le nouvel ordre des steps, donc ça peut pas etre ça.
Sur le sho que t'as envoyé les MLinks doivent bien commencer au step 63 (en tout cas c'est comme ça que c'est écrit) et se couper en 64.
