version Dlight ou driver
11 years 5 months ago #10002 by Charlotte
version Dlight ou driver was created by Charlotte
Je viens de changer de Mac (MAC book Pro 10.9.5), j'ai téléchargé la version beta de Dlight DL_4.0.0_b37_X8_X9.dmg (car la version software DL_3.0.24_X8_X9.dmg ne fonctionnait pas - je ne sais pas pourquoi !?).
J'ai téléchargé Xquartz. Dlight s'ouvre. Reste le problème du driver.
Je suis allée sur le site www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm pour télécharger les drivers.
VCP ou D2XX ?
VCP version 2.3.
D2XX version 1.2.2
Quelle est la différence entre VCP et D2XX ?
Bref, ça bloque toujours…
Merci de votre aide !
Charlotte
The following user(s) said Thank You: Sesembula
11 years 5 months ago #10003 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic version Dlight ou driver
Salut Charlotte,
sur MacOS, t'as pas besoin de drivers...
tu vas dans le setup de DL, DMX->USBDMX.
tu switches On/Off, et c'est bon...
quel boitier tuilises-tu?
11 years 2 months ago #10503 by Charlotte
Replied by Charlotte on topic version Dlight ou driver
Salut Nico, salut à tous,
Je suis amenée à utiliser Dlight avec mon mac book pro et je ne parviens toujours à utiliser le logiciel.
Je suis en version 10. 5. 9 et j'ai la version 3.0.24 de Dlight (elle met du temps à s'ouvrir. Bizarre…).
J'utilise l'interface DMX USB Pro.
Lorsque j'ouvre un nouveau fichier, je vais dans set up cliquer sur USBDMX, il me demande mon mot de passe , qu'il accepte mais rien. La led rouge ne passe pas au vert.
Lez modus operandi est libusbx. Il n'y a que cette possibilité.
Est-ce que le problème ne vient pas de là ?
Merci de tes/vos suggestions.
Charlotte
11 years 2 months ago #10504 by sl1200mk2
10.5, c'est trop vieux comme OS...
DL ne fonctionnera correctement qu'à partir de 10.6.8
11 years 2 months ago #10505 by Charlotte
Pardon, j'ai inversé les chiffres… le mac book est en version 10.9.5.
11 years 2 months ago #10506 by sl1200mk2
si la led rouge ne passe pas au vert, c'est soit que le cable usb est pas bon, soit que le boitier est foutu, soit que tu te rappelles mal de ton mot de passe.
11 years 2 months ago #10507 by Charlotte
non, tout cela fonctionne.
"unable to claim usb device. Make sure the default FTDI driver is not in use
No USBDMX found. "
C'est comme si l'ordi ne reconnaissait pas le boîtier ENTECC
11 years 2 months ago #10508 by sl1200mk2
t'es sure que le boitier fonctionne?
t'es sure de ton mot de passe?
11 years 2 months ago #10509 by Charlotte
oui.
En recvanche, Dlight a tendance a ne pas vouloir s'ouvrir.
Est-ce que la version 3.0.24 est la bonne ?
11 years 2 months ago #10510 by Charlotte
j'ai quitté Xquartz et ensuite ouvert Dlight et Dlight s'ouvre.
Mais toujours rien côté reconnaissance d'interface…
11 years 2 months ago #10511 by Charlotte
il faut que je parte. je ferai un essai avec une autre interface dans la soirée.
11 years 2 months ago #10515 by Charlotte
Bonsoir nico,
je viens d'essayer avec une autre interface et j'ai le même message d'erreur :
unable to claim usb device. Make sure the default FTDI driver is not in use.
No USBDMX found…
11 years 2 months ago #10516 by pivi
Replied by pivi on topic version Dlight ou driver
Bonsoir,
Petite précaution sur les Mac, il faut brancher l'interface AVANT de démarrer l'ordi.
Ensuite pour être sûr du code il faut (interface branchée) aller dans le menu pomme, choisir "A propos de ce Mac" puis "plus d'infos..." Dans la fenêtre qui s'ouvre cliquer sur USB dans la colonne de gauche.
Normalement l'interface branchée s'affiche dans la liste des périphériques USB.
En la sélectionnant dans les infos affichées en dessous se trouve le code (n° de série) de connexion.
11 years 2 months ago #10517 by sl1200mk2
@Charlotte,
t'as bien installée la version DL_3.0.24_X8_X9?
si t'es pas sure, refais tes tests avec celle là
11 years 2 months ago #10520 by Charlotte
Merci à tous deux, mais toujours rien.
Dans le doute, j'ai fait ce que tu m'as dit nico, de recharger la version pour X8 et X9 , mais il se produit la même chose.
Je suis allée voir là où indique pivi , mais je n'ai pas trop su quoi lire. J'ai plutôt le sentiment que le port usb ne s'affiche pas.
je ne comprends vraiment pas ce qui pose problème. je suis assez embêtée , car je dois utiliser Dlight avec ce mac dans une semaine.
Time to create page: 0.186 seconds
