crash import ascii
12 years 9 months ago - 12 years 9 months ago #7607 by flany
crash import ascii was created by flany
bonsoir
tout est dans le titre, j'essaie d'importer un fichier ascii qui vient d'un Ponto! (Avab) et D:light se ferme direct et affiche le message d'erreur suivant:
"l'instruction à 0x0055e0ac emploie l'adresse mémoie 0x00abfff8.
la mémoire ne peut pas être en état written
cliquez sur OK pour terminer le programme"
merci de votre aide
cordialement
thomas
Last edit: 12 years 9 months ago by flany. Reason: correction du texte
12 years 9 months ago #7609 by yvan bonnin
Replied by yvan bonnin on topic crash import ascii
j'ai rencontré le même soucis avec un fichier pronto (buggé?). sache qu'à partir du moment où tu as eu un plantage, tu ne pourras plus importer de fichier ASCII.
du moins c'est mon cas. j'ai presque tout tenté, ça ne marche toujours pas. ré-installation du programme, mise à jour de X11 (XQuartz). seule solution que j'ai trouvé c'est installer DL sur un autre poste et surtout ne plus prendre de fichier douteux !
Si y a mieux je suis preneur :-)
bon courage
12 years 9 months ago #7611 by bolderouille
Replied by bolderouille on topic crash import ascii
bonjour
j'ai le même soucis DL se ferme des que j'importe des fichiers ascii !j'ai changé les noms l'emplacement et rien ne se passe ?
une solution ? autre que de changer de poste !
12 years 8 months ago #7658 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic crash import ascii
@flany,
ton fichier asc est effectivement buggé, mais rien de grave...
aux ligne 864 et 868, enlève le charactère & et ça passe
12 years 8 months ago #7680 by yvan bonnin
bonjour, je ne pensais pas qu'on pouvait modifier des lignes de code pour que ça marche ! comment pourrais-je faire pour importer ces fichiers car quelques soit le fichier que j'importe, DLight plante
12 years 8 months ago #7682 by sl1200mk2
@magic
peux-tu poster un fichier asc pour voir?
aussi quelle version de DL utilises-tu et sur quel OS?
12 years 8 months ago #7683 by yvan bonnin
je n'ai pas l'ordi en question sous la main, je tente de poster ça demain matin :p
12 years 8 months ago #7685 by sl1200mk2
oublie pas de préciser quelle version de DL et tout...
12 years 8 months ago #7686 by yvan bonnin
sl1200mk2 wrote: @magic
Alors ce soucis d'import a été résolu par la version actuelle sur mon ordi, 3.0.18
le bug était sur ma 3.0.8-b1
Je suis sur une 10.6.8
je te joins un fichier, même si ce n'est plus une demande d'actualité maintenant que ma version solutionne le soucis !
File Attachment:
File Name: export.asc
File Size:5.3 KB
en fait je jongle sur ces deux versions car (je ne sais pas pourquoi) j'ai des soucis avec les flashs d'un projet quand je suis sur la 3.0.18 !!!! alors que tout le reste marche bien. donc je repasse de temps en temps sur la 3.0.8-b1 quand j'ai ce projet
11 years 11 months ago #8803 by beni
Replied by beni on topic crash import ascii
Même problème, j'ai importeter un fichier ASCII venant d'un Presto et DLight a planter, d'où peut venir le problème?
File Attachment:
File Name: PRESTO.asc
File Size:25.67 KB
11 years 11 months ago #8807 by sl1200mk2
@beni
ici avec les dernieres beta ton ascii s'importe bien...
peux-tu essayer?
11 years 11 months ago #8817 by beni
Je m'étais trompé de fichier pour travaillé, du coup avec l'autre pas de soucis.
Merci pour la réponse
11 years 11 months ago #8950 by yvan bonnin
magicman wrote: en fait je jongle sur ces deux versions car (je ne sais pas pourquoi) j'ai des soucis avec les flashs d'un projet quand je suis sur la 3.0.18 !!!! alors que tout le reste marche bien. donc je repasse de temps en temps sur la 3.0.8-b1 quand j'ai ce projet
Salut, je navigue un peu sur le forum et je me rends compte que j'avais déjà évoqué mon problème de flash dans ce sujet ! j'ai tenté de supprimer les noeuds midi et de les réaffecté mais ça ne change rien...
11 years 7 months ago #9604 by javierpanchoo
Replied by javierpanchoo on topic crash import ascii
J'utilise DL 4.0.0.26 et X QUARTZ 2.7.7 je suis sur Yosemite 10.10.2
En important des conduite Ascii venant de Presto, Congo Jr ... Dlight plante direct .
J'ai essayer d'exporter une conduite .sho (qui fonctionne sur dlight) en ascii. En l'important cette même conduite plante également .
J'ai essayé aussi de supprimer des lignes dans le fichier texte .
Donc pour moi cela ne vient pas des fichiers de conduites en elles même.
Avez vous une piste ?
hi everybody,
I Use a DL 4.0.0.26 et X QUARTZ 2.7.7 on Yosemite 10.10.2
When i import ascii show from abab or etc board Dlight crash.
I try to export a show on .sho (who works on Dlight) on ascii . When i import it he crash .
I try to remove lines but doesn't work to
For me it's not the show folder text .
What do you think ?
Thank's .
11 years 7 months ago #9607 by sl1200mk2
bizarre, le presto.asc passe bien ici...
du coup, je suspecte une histoire de nom de compte avec accent ou quelque chose comme ça...
MAIS TOUCHE A RIEN...
c'est pile poil là dessus que je suis entrain de bosser!
du coup, rdv avec la prochaine beta et tu me diras ce qu'il en est.
The following user(s) said Thank You: javierpanchoo
Time to create page: 0.171 seconds
