crash import ascii
- flany
tout est dans le titre, j'essaie d'importer un fichier ascii qui vient d'un Ponto! (Avab) et D:light se ferme direct et affiche le message d'erreur suivant:
"l'instruction à 0x0055e0ac emploie l'adresse mémoie 0x00abfff8.
la mémoire ne peut pas être en état written
cliquez sur OK pour terminer le programme"
merci de votre aide
cordialement
thomas
- yvan bonnin
du moins c'est mon cas. j'ai presque tout tenté, ça ne marche toujours pas. ré-installation du programme, mise à jour de X11 (XQuartz). seule solution que j'ai trouvé c'est installer DL sur un autre poste et surtout ne plus prendre de fichier douteux !
Si y a mieux je suis preneur
bon courage
- bolderouille
j'ai le même soucis DL se ferme des que j'importe des fichiers ascii !j'ai changé les noms l'emplacement et rien ne se passe ?
une solution ? autre que de changer de poste !
ton fichier asc est effectivement buggé, mais rien de grave...
aux ligne 864 et 868, enlève le charactère & et ça passe
- yvan bonnin
peux-tu poster un fichier asc pour voir?
aussi quelle version de DL utilises-tu et sur quel OS?
- yvan bonnin
- yvan bonnin
sl1200mk2 wrote: @magic
Alors ce soucis d'import a été résolu par la version actuelle sur mon ordi, 3.0.18
le bug était sur ma 3.0.8-b1
Je suis sur une 10.6.8
je te joins un fichier, même si ce n'est plus une demande d'actualité maintenant que ma version solutionne le soucis !
en fait je jongle sur ces deux versions car (je ne sais pas pourquoi) j'ai des soucis avec les flashs d'un projet quand je suis sur la 3.0.18 !!!! alors que tout le reste marche bien. donc je repasse de temps en temps sur la 3.0.8-b1 quand j'ai ce projet
- beni
ici avec les dernieres beta ton ascii s'importe bien...
peux-tu essayer?
- beni
Merci pour la réponse
- yvan bonnin
magicman wrote: en fait je jongle sur ces deux versions car (je ne sais pas pourquoi) j'ai des soucis avec les flashs d'un projet quand je suis sur la 3.0.18 !!!! alors que tout le reste marche bien. donc je repasse de temps en temps sur la 3.0.8-b1 quand j'ai ce projet
Salut, je navigue un peu sur le forum et je me rends compte que j'avais déjà évoqué mon problème de flash dans ce sujet ! j'ai tenté de supprimer les noeuds midi et de les réaffecté mais ça ne change rien...
- javierpanchoo
J'utilise DL 4.0.0.26 et X QUARTZ 2.7.7 je suis sur Yosemite 10.10.2
En important des conduite Ascii venant de Presto, Congo Jr ... Dlight plante direct .
J'ai essayer d'exporter une conduite .sho (qui fonctionne sur dlight) en ascii. En l'important cette même conduite plante également .
J'ai essayé aussi de supprimer des lignes dans le fichier texte .
Donc pour moi cela ne vient pas des fichiers de conduites en elles même.
Avez vous une piste ?
hi everybody,
I Use a DL 4.0.0.26 et X QUARTZ 2.7.7 on Yosemite 10.10.2
When i import ascii show from abab or etc board Dlight crash.
I try to export a show on .sho (who works on Dlight) on ascii . When i import it he crash .
I try to remove lines but doesn't work to
For me it's not the show folder text .
What do you think ?
Thank's .
du coup, je suspecte une histoire de nom de compte avec accent ou quelque chose comme ça...
MAIS TOUCHE A RIEN...
c'est pile poil là dessus que je suis entrain de bosser!
du coup, rdv avec la prochaine beta et tu me diras ce qu'il en est.
