installer D::Light avec ubuntu
12 years 9 months ago #7617 by pn72
Replied by pn72 on topic installer D::Light avec ubuntu
j'essaie dès que j'ai le temps!
The following user(s) said Thank You: mateo19
12 years 9 months ago #7619 by mateo19
Replied by mateo19 on topic installer D::Light avec ubuntuntuels
ok merci !!
sinon quelqu'un d'autre? personne ne tourne sous ubuntu?
merci de vos retours eventuels ...
bon dimanche
12 years 9 months ago #7620 by mateo19
salut!
personne??
12 years 8 months ago #7646 by moel
Replied by moel on topic installer D::Light avec ubuntuntuels
moi ca dretourne ca
Code:
moel@trikard:~$ sh /home/moel/DLight-64-Linux/DLight.sh /home/moel/DLight-64-Linux/bin/DLight: 1: /home/moel/DLight-64-Linux/bin/DLight: Syntax error: "(" unexpected
avec la mise a jour...
mais l'ancienne version ne pose pas de probleme,
ca vous parle?
12 years 8 months ago #7668 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic installer D::Light avec ubuntu
@pn72
il faut que tu installes libudev (dépendance de la libusb) ou libudev-dev ou udev-dev je sais plus...
@mateo19
DL est compilé avec une ubuntu 12.04, donc je sais pas si ça va fonctionner avec une version antérieure...
je galère à installer dlight car le fichier est en .tar.gz et impossible d'installer ça. j'ai suivi les forums de dlight et plusieurs du net sur le sujet mais impossible !! quelqu'un aurait il une version en .deb?ou une technique d'install qui fonctionne?
décompresse ton archive tar.gz (CTrl + click sur le paquet de DL).
ça devrait te donner un répertoire dans lequel tu trouveras un fichier DLight.sh.
dans un terminal tu lance:
sh /chemin/vers/DLight.sh
@moel
je vais regarder dès que j'ai un peu de temps....
The following user(s) said Thank You: mateo19, pn72
12 years 8 months ago #7673 by pn72
Merci! ça fonctionne!!
12 years 8 months ago #7674 by mateo19
bon ben ça ne marche pas sous ubuntu 10.04. tant pis je vais installer windobe xp ... :)
merci beaucoup du temps passé ...
12 years 8 months ago #7758 by romrom78
Replied by romrom78 on topic installer D::Light avec ubuntu
Pour ma part, j'essaie d'installer dans Ubuntu la version pour Linux 64bits.
J'ai ce message d'erreur : "error while loading shared libraries: libudev.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory".
Est-ce que quelqu'un a une solution ?
Merci par avance ...
À bientôt !
12 years 8 months ago #7760 by mika
Replied by mika on topic installer D::Light avec ubuntu
Je me cite :
Sous ArchLinux, il faut effacer les fichiers libusb-1.0.so* du répertoire bin/ de D::Light pour ne plus avoir cette erreur.
C'est sans doute la même chose pour toi.
12 years 8 months ago #7761 by romrom78
Salut Mika,
Et non, malheureusement ça ne donne rien ... j'ai également les fichiers libusb-1.0.so.0, et libusb-1.0.so.0.1.0
Est-ce qu'il faut que je les supprimes aussi ?
C'est curieux ...
12 years 8 months ago #7763 by sl1200mk2
@romrom
je me cite :
@pn72
12 years 8 months ago #7767 by romrom78
Salut sl1200mk2,
Ben non ... j'ai toujours le même message d'erreur. :(
Comprends pas ...
12 years 8 months ago #7769 by sl1200mk2
t'as essayé ça:
sudo apt-get install libudev-dev
après vu que je connais plus la commande pour recharger les modules, tu redémarres ton ordi et là, ça fonctionne toujours pas?
12 years 8 months ago #7772 by romrom78
Et non !
Finalement j'ai posé la question sur le forum Ubuntu, et voici le code qui a débloqué la situation :
sudo ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.1 /lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.0
À partir de là, j'ai tapé directement la commande :
sh /home/nom_utilisateur/Logiciels/DLight-64-Linux/DLight.sh
Et le logiciel s'ouvre enfin !
À bientôt ...
12 years 8 months ago #7773 by sl1200mk2
cool,
finalement, maintenant, c'est toi qu'on va citer ;-)
Time to create page: 0.203 seconds
