installer D::Light avec ubuntu
14 years 11 months ago #3543 by bouda
installer D::Light avec ubuntu was created by bouda
Bonjour ,
J'aimerais installer DL avec ubuntu ,mais je reste en carafe avec mon dossier téléchargé à extraire .Serait il possible d'obtenir quelques infos pour faire en sorte que ça fonctionne ??? ( j'ajoute que mes compétences ubuntu sont encore limitées ...), merci d'avance ,
14 years 11 months ago #3551 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: installer D::Light avec ubuntu
tu double-click sur l'archive tar.gz, ça devrait lancer l'utilitaire de décompression d'ubuntu, tu extrait tous les fichiers dans un répertoire de ton choix.
après tu ouvres un terminal et tu tapes la commande
sh /lechemindemonchoix/DLight/DLight.sh
c'est le fichier .sh inclus dans dans les distributions linux de D::Light qu'il faut lancer.
aussi, pour établir la communication avec le boitier usbPro, je te conseille de regarder le wiki à ce sujet.
14 years 10 months ago #3584 by bouda
Replied by bouda on topic Re: installer D::Light avec ubuntu
Merci Nico ,
Ça marche!!!C'est en effet un très bon outil facile d'approche ,je n'ai pas encore de boîtier usbPro mais ça me permet de retravailler les conduites ASCII sans jeu d'orgues.A ce propos , je n'arrive pas à charger les MasterLink venant d'une conduite Presto sur DL , y a t-il une manip à faire ? j'ai regardé dans le set up mais la fonction Inhib MasterLink est décochée...
En tout cas merci pour DL ,j'ai hâte de l'essayer en live dès que je serai équipé ! A++
14 years 10 months ago #3593 by sl1200mk2
très bien !
pour le communication avec l'usbPro, regarde le wiki du site à la section setup/DMX qui explique comment faire fonctionner le boitier.
14 years 8 months ago #4131 by kriztofayez
Replied by kriztofayez on topic Re: installer D::Light avec ubuntu
bonjour
en ce qui me concerne j'ai ce message d'erreur:
" error while loading shared libraries: libprotobuf.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory "
quelqu'un peut m'aider ?
14 years 7 months ago #4133 by sl1200mk2
@kristofayez
tu essayes avec quelle version de DL?
si t'es balaise (ou pas d'ailleurs, c'est pas très dur) en compilation, tu peux tenter d'installer la libprotobuf par toi même. le 'make install' final chargera la libprotobuf dans le dossier où ton système cherche les libs.
code.google.com/p/protobuf/ (prends la 2.4.1)
une alternative est d'installer OLA directement depuis un paquet qu'un utilisateur de OLA à créer:
imaginux.com/lighting/packages/index.php?directory=download/
12 years 11 months ago #7203 by julien.letyrant
Replied by julien.letyrant on topic installer D::Light avec ubuntu
Je n'arrive pas à installer Dlight. Quand je lance le .sh il me retourne :
The file “/home/julien/DLight-32-Linux/DLight.sh” could not be opened.
Je ne sais pas quoi faire....
Merci de vos lumières!
Julien
12 years 11 months ago - 12 years 11 months ago #7206 by totoine
Replied by totoine on topic installer D::Light avec ubuntu
Quels sont les droits sur le DLight.sh ?
il faut que l'utilisateur est les droits d'excecution pour qu'il puisse être ouvert ? Est-ce le cas ?
Code:
ls -l DLight.sh
Last edit: 12 years 11 months ago by totoine.
12 years 11 months ago #7208 by julien.letyrant
-rw-r--r-- 1 julien julien 196 janv. 22 2012 DLight.sh
12 years 11 months ago #7209 by julien.letyrant
C'est cool, dans les propriétés de Dlight.sh j'ai pu coché la case lancer comme une application, ça marche.
Merci!
12 years 10 months ago #7484 by nas
Replied by nas on topic Re: installer D::Light avec ubuntu
je n'arrive pas a lancer dlight sur cubuntu derniere version il ne se passe rien meme quand je lui dis d'execter le .sh please help
12 years 9 months ago #7489 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic installer D::Light avec ubuntu
@nas
cubuntu ou ubuntu?
DL est compilé sur une ubuntu 12.04 il me semble, la dernière avec le Long Time Support....
qu'est-ce qu'il se passe quand tu lances le script dans un terminal:
sh /chemin/vers/le/script/DLight.sh
12 years 9 months ago - 12 years 9 months ago #7601 by pn72
Replied by pn72 on topic installer D::Light avec ubuntu
je suis sous linux Mint 16. Et je n'arrive pas à lancer dlight. On me répond:
/logiciels/DLight-64-Linux/bin/DLight: error while loading shared libraries: libudev.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
je ne sais que faire....
Last edit: 12 years 9 months ago by pn72.
12 years 9 months ago #7612 by mika
Replied by mika on topic installer D::Light avec ubuntu
Sous ArchLinux, il faut effacer les fichiers libusb-1.0.so* du répertoire bin/ de D::Light pour ne plus avoir cette erreur.
C'est sans doute la même chose pour toi.
12 years 9 months ago #7616 by mateo19
Replied by mateo19 on topic installer D::Light avec ubuntu, la galère !!
salut tout le monde
j'installe une nouvelle becane sur laquelle je souhaite installer Dlight. l'ordi sera totalement dédié à Dlight
le systeme est ubuntu 10.04 (ça me permet de ne pas trop tirer sur l'ordi qui est de puissance disont moyenne :). j'avais installé la 12.04 mais c'était trop lourd ...
je galère à installer dlight car le fichier est en .tar.gz et impossible d'installer ça. j'ai suivi les forums de dlight et plusieurs du net sur le sujet mais impossible !! quelqu'un aurait il une version en .deb?ou une technique d'install qui fonctionne?
si quelqu'un veut bien m'éclairer svp ... !!)
merci à vous ...
Time to create page: 0.177 seconds
