os x 10.7 PB
14 years 9 months ago #2994 by fredson17
Replied by fredson17 on topic Re: os x 10.7 PB
oui c sur mais la 1.28 est la seul qui marche sous os x 10,7 LION POUR SAUVER LES MEUBLES
14 years 9 months ago #2995 by db-kristian
Replied by db-kristian on topic Re: os x 10.7 PB
oui si on veut.... Nico tu nous prévoir une mise à jour ou c'est pas à l'ordre du jour ?
14 years 9 months ago #2996 by db-kristian
la dernière bêta semble se lancer !
14 years 9 months ago #3002 by db-kristian
en fait non voici le log viiite une solution j'ai pas envie de remtre Swon :) :)
14 years 8 months ago #3020 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: os x 10.7 PB
perso, j'attends qu'autocad tourne sur 10.7 pour switcher.
j'attendrais aussi que XQuartz soit porté pour 10.7...
en attendant, je crois que X11 est distribué avec Lion.
si vous voulez tester DL avec 10.7, essayez cette manip:
éditer le scripts que vous trouverez dans DLight.app/Contents/Resources/Scripts/main.scpt, et à la place de
activate application "XQuartz", mettez
activate application "X11"
enregistrez et tentez de relancer DL
14 years 8 months ago #3028 by db-kristian
mache pas :t
14 years 8 months ago #3030 by sl1200mk2
c'est à dire?
x11 se lance ou pas?
y a-t-il un rapport d'erreur généré?
t'as bien enregistrer le script ? et vérifié en le réouvrant que la commande à bien était prise en compte?
14 years 8 months ago #3031 by db-kristian
excuse moi oui ça lance mais sa plante tout de suite je te met le lot
14 years 8 months ago #3032 by db-kristian
c'est normal que xquartz demare ?
14 years 8 months ago #3033 by sl1200mk2
pierre,
c'est un alias que t'as posté et pas l'original.
l'intallation de Lion se fait par dessus ton install de Snow, exact? dans ce cas, ton appli XQuartz demarre à cause du script de DL.
mais XQuartz n'a pas encore été porté pour Lion, donc ça plante (tout ça, à vue de nez...)
il me semble avoir eu un pb un jour en voulant changer XQuartz en X11 dans le script, et ce parcequ'une des deux applis avait été lancée au préalable.
redémarre ton ordi et change dans le script XQuartz pour X11.
et après lance DL.
14 years 8 months ago #3034 by db-kristian
Xquatz se lance toujours :(
je remet le log
14 years 8 months ago #3037 by sl1200mk2
@Pierre,
est-ce que tu peux trouver sur ton système une librairie qui s'appelle libxml2.dylib (pas celle qui est fournit dans DL, celle presente dans le systeme 10.7), en fair un zip et me l'envoyer.
je la bricole un peu, je la reposte ici, tu la dézippes et tu copie en lieu et place de celle distribué avec DL
14 years 8 months ago #3038 by db-kristian
Voilà désoler je suis en tournée je vient de rentrée à l'hôtel ;)
14 years 8 months ago #3040 by sl1200mk2
ok,
t'es sûr que c'est bien la librairie utilisée par ton ordi et pas par ton ipad ou quoi???
bref, ci-joint la libxml2 que tu dois dézipper et copier dans le répertoire de DL où se trouve l'ancienne (l'ancienne tu la dégages)
The following user(s) said Thank You: Swan
14 years 8 months ago #3041 by db-kristian
CA marche enfin pour le moment tu as fait quoi ? c'est stable a ton avis comme bidouille ?
Time to create page: 0.310 seconds
