os x 10.7 PB
c'est un alias que t'as posté et pas l'original.
l'intallation de Lion se fait par dessus ton install de Snow, exact? dans ce cas, ton appli XQuartz demarre à cause du script de DL.
mais XQuartz n'a pas encore été porté pour Lion, donc ça plante (tout ça, à vue de nez...)
il me semble avoir eu un pb un jour en voulant changer XQuartz en X11 dans le script, et ce parcequ'une des deux applis avait été lancée au préalable.
redémarre ton ordi et change dans le script XQuartz pour X11.
et après lance DL.
- db-kristian
je remet le log
est-ce que tu peux trouver sur ton système une librairie qui s'appelle libxml2.dylib (pas celle qui est fournit dans DL, celle presente dans le systeme 10.7), en fair un zip et me l'envoyer.
je la bricole un peu, je la reposte ici, tu la dézippes et tu copie en lieu et place de celle distribué avec DL
- db-kristian
t'es sûr que c'est bien la librairie utilisée par ton ordi et pas par ton ipad ou quoi???
bref, ci-joint la libxml2 que tu dois dézipper et copier dans le répertoire de DL où se trouve l'ancienne (l'ancienne tu la dégages)
- db-kristian
le truc que je trouve bizarre c'est que cette librairie est compilé pour 2 architectures armv6 et armv7.
quand je compile DL, je le compile pour 2 architectures intel 32 et 64bits...
c'est quoi comme ordi que t'as?
- db-kristian
J'ai un MacBook pro de il y as un an un
Tu vas intergre ça a la nouvelle version ?
Je peut faire un post sur les loupiotes avec le fichier qui vas bien?
je ne pense pas que ce soit une bonne idée de publier une librairie compilé pour les processeurs de type arm.
et donc, utilise-la, mais ne la diffuse pas.
- db-kristian
- db-kristian
/usr/lib
et c'est là dedans
- db-kristian
ci-joint ta librairie trafiquée. fait la même manip et dis moi si ça fonctionne
- db-kristian
on peut publier ? (en disant que c'est une bêta)
tu l'intègre au bêta ? ou c'est compliquer ?
ca serais mieux si c'est sur banana et que je fait un lien....
dis moi
Merci encore !
