- Remerciements reçus 1074
X-Touch (complète) et D::light
- cocokau
J'ai réussi à faire tourner la X-touch avec Bome midi-translator...
c'était plutot chiand... mais là ca tourne.
suivre:
www.bome.com%2Fsupport%2Fkb%2Fhow-to-make-my-motorized-faders-work-in-tracktion-waveform%2Fcomment-page-1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHqEPYJvoe3T1pBmglvshaojjiobA
Après pour controler les faders motorisés à partir de d::light pour shooter les submasters par exemple, on fait sortir le signal midi de d:light par le IAC et non le virtual channel bome pour eviter les loops midi.
pour tracer les signaux midi: MIDI monitor par exemple
j'ai essayé de suivre le lien que tu proposes mais ça ne me mène nulle part...
Pourrais-tu le reposter en utilisant la petite ancre qui sert à poster des liens?
- cocokau
- cocokau
showcockpit.com/site/home/
- cocokau
en gros il est important de créer 2 presets dans bome midi translator!
Un pour la traduction HUI-> CC de la X touch vers d::light.
Un autre pour le retour de d::light vers la x-touch.
Pour le premier preset:
-créer 8 translators pour les 8 faders du x-touch
-dans le INCOMING on capture le signal midi qui vient de votre fader x-touch.
-set value to any value pp
-SELECT SPECIFIC PORTS: X-touch
- dans le OUTGOING envoyer midi message, Raw midi B0 00 pp B0 20 pp
- répéter pour tout les faders. Le outgoing du fader 2 sera B0 01 pp B0 21 pp, fader 3 B0 02 pp B0 22 pp etc..
- SELECT SPECIFIC PORTS: Bome midi translator 1.
Pour le deuxième preset:
-dans le INCOMING on capture le signal midi qui vient de d::light à travers IAC 1
-SELECT SPECIFIC PORTS: IAC 1
- SELECT SPECIFIC PORTS: X-touch
Dans d::light midi setup:
Incoming: Bome midi translator 1
outgoing: IAC 1
La pièce jointe est absente ou indisponible
- cocokau
- Elsa Pierry
Je pense avoir un problème un peu similaire mais je ne sais pas comment le résoudre et l'appli pour pister le midi est pour MAC (et bien sûr je fais ma prep sur un PC sinon c'est pas drôle) :
Quand je touche les faders linéaires de la Behringer X-Touch Compact ils se mettent à Full dans un premier temps sur mes faders de Dlight au lieu de juste reprendre où ils en étaient de leur course... Auriez-vous une idée?
Merci !
- benelight
même problème... mes faders ne font pas de niveaux mais flashent (montent à full directement...) aucun soucis sur mes boutons rotatifs le spy détecte bien les niveaux....
Je n'ai pas réussi à trouver la solution dans ce post .... une idée ?
Merci très très beaucoup !
- benelight
tu peux faire du monitoring MIDI grâce à ce logiciel:
hexler.net/protokol
si DL envoie toutes les données c'est que ya un pb de config sur la x-touch, sinon c'est qu'il y a un pb dans DL.
dis moi ce qu'il en est.
- Joul74
- Remerciements reçus 2
je sais que sur le x-touch compact, lors de l’allumage, il faut appuyer sur le bouton layer B pour revenir sur le A, pour que les faders marche comme il faut.
- benelight
Merci merci pour la réponse !
alors j'ai trouvé la solution toute bête ... quand j'utilisais le Spy pour le patch de mes faders Dlight l'identifiait non pas en move mais en touch.
Du coup je ne pouvais pas gérer les niveaux mais j'avais un On/off.
En fait il faut remplir manuellement le bon numéro dans le Midi Part.
Ici avec la x touch compact mon fader 1 était reconnu en CC101 (touch) je l'ai remplacé en CC1 (move) et c'est tout bon
