X-Touch (complète) et D::light
il y a 9 ans 5 mois #14746 par get974
X-Touch (complète) et D::light a été créé par get974
Bonjour à tous!
Récemment possesseur d'un X-touch, je l'utilise en prises de son avec Logic Pro et en suis totalement satisfait (malgré le bruit des faders...).
je souhaiterais savoir si il était possible de l'utiliser comme contrôleur de D::light. Je vous explique les raisons:
Sur un accueil lumière récent, j'ai dû sortir mon ordi (Mac OSX 10.12.4 Sierra) avec mon D::light. Cela nous à sauvé le spectacle pour le contrôle des scans nécessaire via un ordi déporté (leur pupitre lumière était complétement full au niveau des circuits...), l'ordi du régisseur que j'ai accueilli ayant complétement lâché l'affaire... (ordi avec Grand Ma on PC...).
Nous avons donc réussi à refaire une conduite du spectacle pour ces scans, mais un controleur aurait été un sacré plus...
D'où ma question:
Est-ce que quelqu'un à déjà essayé de contrôler D::light avec une X-touch ou X-touch compact?
Si oui, ou même si vous êtes connaisseur en mises en réseau, comment pourrais-je le faire? je galère pas mal pour l'instant... J'ai réussi à ativer le midi, mais dès que j'assigne un fader, il revient toujours à zéro et ne reconnait que le O% ou le 100%...
Merci pour vos éventuels retours!
Et salutation à toute la communauté!
Gaëtan
:help: :help: :help:
il y a 9 ans 5 mois #14747 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet X-Touch (complète) et D::light
pourrais-tu faire une petite video pour montrer comment tu assignes les faders?
il y a 9 ans 5 mois #14748 par get974
Réponse de get974 sur le sujet X-Touch (complète) et D::light
Comment puis-je te partager la vidéo? Les pièces jointes ont l'air de ramer en MP4...
il y a 9 ans 5 mois #14749 par sl1200mk2
wetransfer par exemple
il y a 9 ans 5 mois #14750 par get974
C'est en cours sur ton adresse mail...
Pour info, j'ai mis le X-touch en mode HUI / USB (le seul qui semblait fonctionner et faire reconnaitre l'appareil...
Et on peut remarquer sur la vidéo les retours rapides à la valeur O... quand je lâche carrément le fader alors qu'il est à 98% (valeur max...????), il revient aussi à zéro...
De plus, quand je monte le fader, les valeurs s'affolent et ne suivent pas forcément la valeur réelle de ma course de fader à cause de ces retours à zéro je pense...
Peut-être un rapport avec le fait que les faders sont "touch-sensitive"...
il y a 9 ans 5 mois #14751 par sl1200mk2
IMHO c'est la xtouch qui est réglé bizarrement.
.elle doit pas envoyer la valeur max qu'on peut attendre de la part d'un CC (elle envoie pas 127...)
.elle émet un signal midi en permanence (le CC 47 sur la video)
tu pourrais essayer d'utiliser midiMonitor pour checker valeur émise par la xtouch:
www.snoize.com/MIDIMonitor/
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: get974
il y a 9 ans 5 mois #14752 par get974
Quand je monte mon fader 1 à 100%, j'ai ceci comme info sur midiMonitor:
09:57:52.704 From INT Control 1 Controller 15 0
09:57:52.704 From INT Control 1 Controller 47 64
09:57:52.704 From INT Control 1 Bank Select 0
09:57:52.704 From INT Control 1 Bank Select (fine) 0
09:57:52.764 From INT Control 1 Bank Select 2
09:57:52.764 From INT Control 1 Bank Select (fine) 8
09:57:52.784 From INT Control 1 Bank Select 3
09:57:52.784 From INT Control 1 Bank Select (fine) 80
09:57:52.804 From INT Control 1 Bank Select 5
09:57:52.804 From INT Control 1 Bank Select (fine) 92
09:57:52.824 From INT Control 1 Bank Select 8
09:57:52.824 From INT Control 1 Bank Select (fine) 56
09:57:52.844 From INT Control 1 Bank Select 11
09:57:52.844 From INT Control 1 Bank Select (fine) 76
09:57:52.864 From INT Control 1 Bank Select 14
09:57:52.864 From INT Control 1 Bank Select (fine) 124
09:57:52.884 From INT Control 1 Bank Select 18
09:57:52.884 From INT Control 1 Bank Select (fine) 112
09:57:52.904 From INT Control 1 Bank Select 23
09:57:52.904 From INT Control 1 Bank Select (fine) 56
09:57:52.924 From INT Control 1 Bank Select 28
09:57:52.924 From INT Control 1 Bank Select (fine) 0
09:57:52.944 From INT Control 1 Bank Select 33
09:57:52.944 From INT Control 1 Bank Select (fine) 8
09:57:52.964 From INT Control 1 Bank Select 38
09:57:52.964 From INT Control 1 Bank Select (fine) 36
09:57:52.984 From INT Control 1 Bank Select 43
09:57:52.984 From INT Control 1 Bank Select (fine) 80
09:57:53.004 From INT Control 1 Bank Select 49
09:57:53.004 From INT Control 1 Bank Select (fine) 28
09:57:53.024 From INT Control 1 Bank Select 54
09:57:53.024 From INT Control 1 Bank Select (fine) 56
09:57:53.044 From INT Control 1 Bank Select 59
09:57:53.044 From INT Control 1 Bank Select (fine) 116
09:57:53.064 From INT Control 1 Bank Select 65
09:57:53.064 From INT Control 1 Bank Select (fine) 0
09:57:53.084 From INT Control 1 Bank Select 70
09:57:53.084 From INT Control 1 Bank Select (fine) 8
09:57:53.104 From INT Control 1 Bank Select 74
09:57:53.104 From INT Control 1 Bank Select (fine) 116
09:57:53.124 From INT Control 1 Bank Select 79
09:57:53.124 From INT Control 1 Bank Select (fine) 124
09:57:53.144 From INT Control 1 Bank Select 84
09:57:53.144 From INT Control 1 Bank Select (fine) 84
09:57:53.164 From INT Control 1 Bank Select 89
09:57:53.164 From INT Control 1 Bank Select (fine) 64
09:57:53.184 From INT Control 1 Bank Select 94
09:57:53.184 From INT Control 1 Bank Select (fine) 40
09:57:53.204 From INT Control 1 Bank Select 98
09:57:53.204 From INT Control 1 Bank Select (fine) 112
09:57:53.224 From INT Control 1 Bank Select 103
09:57:53.224 From INT Control 1 Bank Select (fine) 36
09:57:53.244 From INT Control 1 Bank Select 107
09:57:53.244 From INT Control 1 Bank Select (fine) 92
09:57:53.264 From INT Control 1 Bank Select 112
09:57:53.264 From INT Control 1 Bank Select (fine) 4
09:57:53.284 From INT Control 1 Bank Select 116
09:57:53.284 From INT Control 1 Bank Select (fine) 8
09:57:53.304 From INT Control 1 Bank Select 120
09:57:53.304 From INT Control 1 Bank Select (fine) 28
09:57:53.324 From INT Control 1 Bank Select 123
09:57:53.324 From INT Control 1 Bank Select (fine) 112
09:57:53.344 From INT Control 1 Bank Select 127
09:57:53.344 From INT Control 1 Bank Select (fine) 84
09:57:53.364 From INT Control 1 Bank Select 127
09:57:53.364 From INT Control 1 Bank Select (fine) 124
09:57:55.485 From INT Control 1 Controller 15 0
09:57:55.485 From INT Control 1 Controller 47 0
il y a 9 ans 5 mois #14753 par celio
Réponse de celio sur le sujet X-Touch (complète) et D::light
Bonjour. Je pense que ça peut être lié au protocole HUI qui est un protocole propriétaire pour le contrôle de soft type protools Logic et autre.
Quand je connecte la X32 a dlight je n'utilise pas le protocole hui de mémoire. Je verifierai la semaine prochaine.
D'après la notice du XTOUCH il envoi bien les infos de 0 à 127 sur différents CC.
media.music-group.com/media/PLM/data/doc...20COMPACT_QSG_WW.pdf
À suivre.
Bonne journée.
il y a 9 ans 5 mois #14754 par get974
Super, merci à toi.
Comme alternative, je pensais peut-être passer par Logic Pro pour contrôler D::light. Ça pourrait permettre d'utiliser le X-touch comme contrôleur de D::light... En mode recherche sur le forum du coup...
il y a 9 ans 5 mois #14755 par celio
Tu dois pouvoir l'utiliser même sans passer par Logic.
Juste voir sur le xtouch si il peut fonctionner autrement qu'en mode hui (c'est d'ailleurs quasiment sur que ça marche en
Utilisant directement les sorties midi physique mais il n'y a pas de raisons que ça ne marche pas non plus en USB midi....
il y a 9 ans 5 mois #14757 par get974
Ben si tu veux sur la X-touch version complète tu ne peux choisir que ces modes:
1: Mackie Control en USB / MIDI ou NETWORK
2: H U I en USB / MIDI ou NETWORK
3: Xctl (pour contrôler un rack X32 ou XR18) en MIDI ou NETWORK
4: Xctl + Mackie control
5: Xctl + H U I
Et il n’existe aucun éditeur midi pour cette machine, j'ai tout de même essayé l'éditeur de la compacte... pas compatible... LOL
Peut-être qu'une bidouille au niveau de l'OSC pourrait faire l'affaire?
il y a 9 ans 5 mois #14788 par get974
Suite à échange, un ami possesseur (et grand connaisseur) d'un raspberry Pi est persuadé qu'on peut utiliser D::Light sur le raspberry et du coup profiter d'un logiciel d'édition MIDI pour modifier le comportement de la X-Touch... On va essayer de se caler tous les deux avec tout le matériel et étudier une possibilité... affaire à suivre, même si pas beaucoup de personne ne se trouve dans cette situation, ça pourrait être intéressant de faire fonctionner cette X-Touch avec D::Light...
Je vous tiens au courant de ce qui ressortira de cet essai...
il y a 9 ans 5 mois #14802 par sl1200mk2
ça va etre compliqué de faire tourner DL sur un Pi....
en tout cas tient nous au courant de vos résultats.
il y a 9 ans 5 mois #14807 par get974
Bon, alors en attendant notre petite réunion, nous nous sommes directement contactés par téléphone.
En effet, pas possible pour le Pi... il me semblait qu'un source code était attendu pour pouvoir éventuellement utiliser un Pi, mais pas encore d'actualité...
Du coup, nous utilisons bien Logic Pro X comme passerelle, explication de la manip' dans logic:
créer une piste midi par canal (16 disponibles dans logic), les faders ont alors une commande... ensuite, dans l'environnement MIDI, on branche comme suis: BUS1 (somme) - Moniteur - Transformateur - Présentation entrée.
Attention pour avoir accès à l'environnement MIDI dans Logic, il faut cocher MIDI dans outils avancés (je n'avais jamais fait cette manip' et j'ai donc découvert cet environnement à ce moment-là).
Ensuite, il faut activer dans les propriété MIDI de l'ordi le gestionnaire de bus IAC.
Puis, dans D:light, cocher le gestionnaire de bus IAC 1 en IN MIDI pour avoir la possibilité d'assigner les faders et potards (du coup 16 disponibles...), à ce moment-là, tous les autres boutons ne sont pas disponibles, j'ai donc activé aussi XTOUCH INT dans le IN MIDI de D:light.
Voilà, c'est mon état actuel sur lequel je travaille mais il est possible que ce ne soit pas encore optimal... nous allons bosser un peu plus en profondeur l'environnement MIDI de Logic qui est une vraie machine de guerre, pas très facile pour ma part à prendre en main...
Plus d'informations à venir si évolution.
Encore une fois je précise que ceci est une manip' pour la X-touch (complète) et non pas la version compact qui elle peut démarrer en mode standard. Pour info, la mienne démarre en mode MC USB (mackie control).
Si quelqu'un connait bien cet environnement MIDI de logic et aurait une solution à proposer sans devoir activer la X-touch dans D:Light, nous sommes preneurs!
à bon entendeur.
il y a 9 ans 5 mois #14808 par get974
Petit aparté:
Du coup, en passant par Logic, on peut gérer les automations. Je l'ai testé, ça fonctionne très bien!
Temps de génération de la page : 0.196 secondes
