NANO KONTROL 2
- santiago
help????
it's not easy to help you if you don't give us more info about your operating system,
:Light version, etcthe korg nano control 2 is usually really easy to set up. plug and play. it seems like your computer usb port is defect ?
please give us more infos
- santiago
In the section SETUP / MIDI only appears the nano kontrol 2 in the outputs ,but no in the input.
In other softwares (nano kontrol2) dont have problem.
- got
- Remerciements reçus 44
I think you must use this : DL_Win32_Install_3.0.24 for windows the X.8 X.9 it's for the mac, if I say wrong.
But the better for you it's to use DL_Win64_Install_4.0.0_b75 (You could find it in section Beta, and not software)
Plug your nanok 2
In section setup/midi switch on the red LED
Do a refresh
It will be appears in Input
switch the button available
normaly that's it, if not use an other port USB like aroom says.
see you
- santiago
One last question: how to avoid latency when moving the faders?
- Remerciements reçus 1074
- MathieuBarche
Je viens d’acheter un clavier MIDI nanoKONTROL2, le basic, et j’ai un petit problème pour arriver à le configurer avec
:Light.J‘arrive très bien à lier les commandes aux submaster, channel et fade, les CC... Mais je n’arrive pas pour tout ce qui est NOTE ou PC.
L’interface me dit pourtant que c’est bien connecté :
GO => Ch#1 Note 0 (C-2)
Mais concrètement, le GO ne se lance pas...
Savez-vous quel est le problème ? Est-ce qu’il faut configurer le clavier MIDI avant de l’utiliser ?
Merci.
Mathieu
oui il faut configurer le contrôleur midi
tout est expliqué dans le WIKI
- MathieuBarche
- MathieuBarche
Mais, c’est dit très rapidement qu’il faut assigner les touches en mode NOTE. Heureusement que vous m’en avez parlé.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
- LaffreuxBill
:Light de quoi assigner mes boutons "track", "rec" etc...En fait je ne trouve pas dans le menu défilant la possibilité de choisir le "go" et les "solo" de chaque sub.
Je pense que c'est une manip' toute bête mais je ne trouve pas mon erreur... :hail:
Ps: j'aurais aimé que le git proposé ici ( github.com/dlight-tools/dlight-midi/tree/master/nanokontrol2 ) fonctionne mais je n'arrive pas à l'importer, c'est pourtant exactement le patch que je cherche.
Merci d'avance!!
tu dois changer les touches de ton contrôleur en NOTE
c'est documenté dans notre WIKI et dans de nombreux postes sur le forum.
je vais jeter un oeil au patch, mais d'abord il faut que tu configure ton contrôleur
