NANO KONTROL 2
il y a 9 ans 11 mois - il y a 9 ans 11 mois #13677 par santiago
NANO KONTROL 2 a été créé par santiago
hello friends does not me nano kontrol 2 with d :: light, the input is not in....
help????
il y a 9 ans 11 mois #13679 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet NANO KONTROL 2
it's not easy to help you if you don't give us more info about your operating system, D::Light version, etc
the korg nano control 2 is usually really easy to set up. plug and play. it seems like your computer usb port is defect ?
please give us more infos
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: santiago
il y a 9 ans 11 mois #13681 par santiago
Réponse de santiago sur le sujet NANO KONTROL 2
i have windows 8 and use my enttec usb pro mk2 with d:light (versión DL.3.0.24 x8 x9) the software working ok but dont can configure nano kontrol 2.
In the section SETUP / MIDI only appears the nano kontrol 2 in the outputs ,but no in the input.
In other softwares (nano kontrol2) dont have problem.
il y a 9 ans 11 mois #13682 par got
Réponse de got sur le sujet NANO KONTROL 2
Hello Santiago
I think you must use this : DL_Win32_Install_3.0.24 for windows the X.8 X.9 it's for the mac, if I say wrong.
But the better for you it's to use DL_Win64_Install_4.0.0_b75 (You could find it in section Beta, and not software)
Plug your nanok 2
In section setup/midi switch on the red LED
Do a refresh
It will be appears in Input
switch the button available
normaly that's it, if not use an other port USB like aroom says.
see you
il y a 9 ans 11 mois - il y a 9 ans 11 mois #13688 par santiago
Great, works!
One last question: how to avoid latency when moving the faders?
il y a 9 ans 11 mois #13697 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet NANO KONTROL 2
Hi,
where did you have latency?
il y a 9 ans 5 mois #14810 par MathieuBarche
Réponse de MathieuBarche sur le sujet NANO KONTROL 2
Je viens d’acheter un clavier MIDI nanoKONTROL2, le basic, et j’ai un petit problème pour arriver à le configurer avec D::Light.
J‘arrive très bien à lier les commandes aux submaster, channel et fade, les CC... Mais je n’arrive pas pour tout ce qui est NOTE ou PC.
L’interface me dit pourtant que c’est bien connecté :
GO => Ch#1 Note 0 (C-2)
Mais concrètement, le GO ne se lance pas...
Savez-vous quel est le problème ? Est-ce qu’il faut configurer le clavier MIDI avant de l’utiliser ?
Merci.
Mathieu
il y a 9 ans 5 mois #14811 par aroom
oui il faut configurer le contrôleur midi
tout est expliqué dans le WIKI
il y a 9 ans 5 mois #14812 par MathieuBarche
Justement, je trouve dans le WIKI comment assigner le contrôleur MIDI, ce que j’arrive à faire, mais pas comment configurer le contrôleur MIDI.
il y a 9 ans 5 mois - il y a 9 ans 5 mois #14813 par aroom
il y a 9 ans 4 mois #14823 par aroom
alors ça fonctionne ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: MathieuBarche
il y a 9 ans 4 mois #14824 par MathieuBarche
Oui, ça y est, j’ai compris grâce au lien URL que vous m’avez envoyé.
Mais, c’est dit très rapidement qu’il faut assigner les touches en mode NOTE. Heureusement que vous m’en avez parlé.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
il y a 9 ans 4 mois #14864 par LaffreuxBill
Réponse de LaffreuxBill sur le sujet problème d'assignation Korg NanoKontrol 2
Bonjour, je viens de faire l'aquisition d'un Korg NanoKontrol 2, presque tout fonctionne : j'arrive à assigner les faders, les potards, certains switchs mais je ne trouve pas dans D::Light de quoi assigner mes boutons "track", "rec" etc...
En fait je ne trouve pas dans le menu défilant la possibilité de choisir le "go" et les "solo" de chaque sub.
Je pense que c'est une manip' toute bête mais je ne trouve pas mon erreur... :hail:
Ps: j'aurais aimé que le git proposé ici ( github.com/dlight-tools/dlight-midi/tree/master/nanokontrol2 ) fonctionne mais je n'arrive pas à l'importer, c'est pourtant exactement le patch que je cherche.
Merci d'avance!!
il y a 9 ans 4 mois #14865 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet problème d'assignation Korg NanoKontrol 2
tu dois changer les touches de ton contrôleur en NOTE
c'est documenté dans notre WIKI et dans de nombreux postes sur le forum.
je vais jeter un oeil au patch, mais d'abord il faut que tu configure ton contrôleur
il y a 9 ans 4 mois #14866 par aroom
j'ai regardé le patch, il marche bien. il suffit de l'ouvrir dans le logiciel de Korg et de le transmettre à ton contrôleur.
