Controleur MIDI + D::Light
il y a 10 ans 10 mois - il y a 10 ans 10 mois #10513 par boeckel
Réponse de boeckel sur le sujet Controleur MIDI + D::Light
Je confirme les propos de Nicolas, sa version en ligne est de plus en plus aboutie, elle permet vraiment de se programmer une console adapté aux besoin SANS avoir à toucher au patch midi de DL.
C'est vrai que c'est sympa.
Il reste quelques petits soucis de Flash simultanés, qui semblent dû au firmware de la console, on espère avoir, un jour, une mise à jour de ce firmware.
Pour ceux qui sont intéressé, il faut quand même savoir que:
- le layer 1 est configuré en "dur" pour des softs AUDIO et donc pas utilisable autrement QUE avec le patch de Nicolas.
" Voir site de Nicolas"
- Les 3 autres layers configurables en midi par leur soft "iMap" (très limité et bien pauvre) , ne permettent à priori pas d'utiliser la motorisation des faders, on n'y est pas arrivé .
Donc un nouveau firmware est bienvenu, pour ce produit...pas tout à fait fini !
Pascal
il y a 10 ans 10 mois #10519 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Controleur MIDI + D::Light
je suis en train de voir (avec d'autres...) si c'est possible de fabriquer un hardware qui pourrait être approprié à la lumière et full integrated avec DL (et le code pour les Devices).
d'où l'idée du kisskissbankbank...
Je me penche là dessus à la rentrée, je vous dirais
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: quico
il y a 10 ans 10 mois #10531 par nicolight
Réponse de nicolight sur le sujet Controleur MIDI + D::Light
La version 1.01 de l'interface max est enligne et commence à être vraiment stable!
La discussion et l'amélioration du patch max pour interfacer la icontrols avec Dlight est à suivre ici :
forum nicolight
A bientôt sur ces pages.
Nicolas Simonin
Nicolight
il y a 10 ans 9 mois #10812 par bashaut
Réponse de bashaut sur le sujet Controleur MIDI + D::Light
Ce serait juste génial pour le projet hardware Kisskissbankbank. Je suivrai cela avec attention !
il y a 10 ans 7 mois - il y a 10 ans 7 mois #11571 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet Controleur MIDI + D::Light
Je viens de récupérer une ACPmini d'AKAI.
8 faders, 64 boutons en caoutchouc avec 3 couleurs chacun (rouge vert jaune), 16 boutons ronds d'une seule couleur rouge (ceux d'en bas) et vert (ceux à gauche) et un bouton sans couleur.
L'intérêt de cette interface est de pouvoir créer des interfaces virtuelles avec les couleurs, pour se repérer rapidement sur la console. Par exemple en passant par puredata qui fait le lien OSC/midi, un bouton vert sera le GO et il clignotera rouge tant que le transfert n'est pas terminé.
On peut imaginer beaucoup de mode d'utilisation avec un patch bien fait, comme par exemple taper une valeur de cue grace à 10 boutons (0 à 9 en jaune) puis une touche REC-Cue (qui elle sera en rouge)....
Ou encore attribuer à chaque bouton un sub, le bouton alors clignote si c'est un chase ou un sample, couleur fixe si c'est un groupe il serait alors facile de lui attribuer un ou deux faders dès qu'on appuies dessus pour le reprendre
en main.
Enfin bref je commence juste, ça fonctionne vraiment bien mais faut s'amuser avec puredata créer les interfaces via OSC.
il y a 10 ans 7 mois #11572 par bashaut
Il n'y a pas d'éditeur d'assignation MIDI maison de la part d'AKAI ? Est-on obligé de passer par PureData ?
Sinon, il est vrai que dans ta proposition d'utilisation, ce petit controleur est très intéressant et bon marché !
il y a 10 ans 7 mois - il y a 10 ans 7 mois #11573 par Jefff
Je n'ai pas encore cherché d'éditeur, à voir.
Mais l'attribution des adresses midi fonctionne directement avec Dlight, J'utilise puredata pour transformer le midi en OSC pour faire ce que l'on ne peut pas faire avec le midi.
Ou inversement transformer l'OSC en midi pour l'attribution des couleurs sur la console.
D'ailleurs je cherche une commande OSC pour envoyer du texte à Dlight. Ça existe ? Par exemple envoyer un n° de cue puis envoyer la commande REC.
il y a 10 ans 6 mois #11602 par celio
Réponse de celio sur le sujet Controleur MIDI + D::Light
Bonjour. Tu peux utiliser bome midi translator www.bome.com/products/miditranslator
Qui convertit les infos midi en raccourcis clavier. Du coup tu as accès en midi à toutes les fonctions de dlight
Bonne journée.
Celio.
il y a 10 ans 6 mois #11605 par Jefff
Merci Celio, effectivement simuler le clavier est une solution mais je préfère rester au grand max sur deux logiciels pour travailler.
Je pensais qu'il existait une commande "saisieTexte" en OSC.
bonne journée
Jef
il y a 10 ans 6 mois #11606 par celio
Je comprend mais ceci dit c'est un soft qui une fois paramètré tourne en tache de fond un peu comme touchosc bridge du coup pas besoin de changer de logiciel, juste tout envoyé du contrôleur midi.
Sinon reste la solution de touchosc qui gère directement les raccourcis clavier.
Bonne journée.
Celio.
il y a 10 ans 6 mois #11607 par sl1200mk2
@jef
si je comprends bien ton idée, se serait que par exemple la partie en haut à gauche par exemple serait des touches de clavier.
tu les mettrais en jaune pour les distinguer des autres.
ensuite par ex, une colonne verte genre de bas en haut: CH, GROUP, #, +, _, THRU etc....
et ensuite, des colonnes jaune pour des touches de fonction: LOAD_SUB, Record, Modify, step +, step -, etc
les touches au dessus des faders pourraient etre les flashs, juste encore au dessus des modifiers et la partie tout à droite GO, pause, Goback, etc...
right?
auquel cas on aurait une interface figé certes... mais complete.
il y a 10 ans 6 mois - il y a 10 ans 6 mois #11608 par bashaut
S'il y en a qui cherche une alternative gratuite à Bome, il existe "MidiStroke" qui fait sensiblement la même chose (peut-être moins de fonction, mais fait très bien le job sur : transformer signal midi en touche de clavier, combinaison de touche clavier, etc...)
Il existe même une version pour clavier français azerty, mais elle ne fonctionne pas sur El Capitan, il me semble.
il y a 10 ans 6 mois #11610 par Jefff
Oui l'idée est à peu près ça. On peut imaginer n'importe quoi, le tout est de savoir à quoi correspond quelle interface graphique, par exemple un bouton ferait un changement de page pour l'encodage, une autre page pour le live.... Mais pour être efficace il faudrait plus d'infos OSC, je suis en train de faire un listing de ce qu'il manque.
Effectivement pouvoir attribuer en live des subs actifs à des faders serait une bonne chose.
il y a 10 ans 6 mois #11612 par Jefff
Petite question où se trouvent les chrashlog sur mac ?
il y a 10 ans 6 mois #11613 par sebastienlebert
Réponse de sebastienlebert sur le sujet Controleur MIDI + D::Light
tu utilise le nanokorg2? j'arrive à assigner les control midi mais les fader ( ou master selon les gens) je suis bloquer à 86%, sais tu pourquoi? merci beaucoup
Temps de génération de la page : 0.262 secondes
