[ATTENTION] Apple Bug
il y a 5 ans 1 semaine #22080 par ASSSCCL
Réponse de ASSSCCL sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
I'm using 10.13.6 (High Sierra) with DLight 4.1.09.
il y a 5 ans 1 semaine #22081 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
thanks.
after your sho I suggest you to update your DL version to the latest one...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ASSSCCL
il y a 5 ans 1 semaine #22090 par claradlight
Réponse de claradlight sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
Problème rencontré lors de mon renouvellement de Licence aujourd'hui sous Mac OS High Sierra version 10.13.6, impossible d'activer la nouvelle clé ! (j'utilise la version D:Light 4.2.08)
J'ai suivi les manips dans le terminal expliqué au dessus, ça peut faire peur mais ça fonctionne !!
Je vais quand même songer à faire une mise à jour de Mac OS !!
il y a 5 ans 1 semaine - il y a 5 ans 1 semaine #22091 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
Même problème chez moi sous macOS High Sierra 10.13.6
L'option de rajouter les certificats ISRG Root X1, ISRG Root X2 et Let’s Encrypt R3 dans le keychain Access n'a pas résolu le problème concernant la license de D::Light ( www.pratishkumar.com/dst-root-ca-x3-expi...tember-2021/#the_fix ). Effacer DST Root CA X3 directement depuis keychain Access non plus.
Le texte à enlever était un peu différent chez moi dans /etc/ssl/cert.pem
Mais en gros après avoir retiré tout le pavé de texte concernant DST Root CA X3, depuis "Certificate:" jusqu'à "END CERTIFICATE" ça marche! merci Nico.
il y a 5 ans 1 semaine #22115 par gaspard013
Réponse de gaspard013 sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
Hello, ça a fonctionné chez moi aussi.
Mac OS High Sierra 10.13.6.
DLight 4.2.01 b1
J'entends bien que c'est un problème indépendant de ta volonté, mais ne serait-ce pas possible, le temps d'intégrer et de corriger ce "bug" d'Apple dans une prochaine version, de "libérer" temporairement les validations de licence ? Et de repasser Dlight en libre pendant 2 ou 3 semaines ? Histoire de ne pas avoir à paniquer à chaque régie alors qu'on a une licence valide ?
Nous sommes beaucoup à utiliser plusieurs ordis et à devoir régulièrement (dés)activer nos licences, c'est quand même pas mal de stress ces derniers jours...
Merci en tout cas pour l'option proposée (et fonctionnelle), sans savoir si ça n'expose pas nos macs à d'autres risques...
il y a 5 ans 1 semaine #22116 par sl1200mk2
@gaspard,
le mot d'ordre dicté par Apple quand tu utilises des machines Apple c'est "keep your computer up to date"
et si tu ne peux plus updater ta machine c'est change ta machine...
Je ne peux pas libérer DL du système de clé de licence comme tu le proposes, faut vraiment arriver à contourner leur bug d'OS.
Et je sais que vous êtes nombreux à échanger les clés et c'est pour ça que crois moi j'essaye de trouver un fix...
il y a 5 ans 1 semaine #22117 par sl1200mk2
breaking NEWS !!
Je viens d'uploader une 4.2.08-1 (pour macOS10.9 Minimum) qui doit résoudre les problèmes d'activation/désactivation des clés de licences.
pour ceux qui utilisent macOS10.9, macOS10.10 et macOS10.11 il faut tout de même que vous fassiez une petite manip pour mettre à jour certains certificats (c'est plus simple que la méthode précédente...)
-ouvrez un terminal (/Applications/Utility/Terminal)
-inscrivez les lignes suivantes les unes après les autres(et validez par Enter à chaque fois):
Code:
cd ~
Code:
curl -k https://letsencrypt.org/certs/isrgrootx1.pem --output isrgrootx1.pem
Code:
curl -k https://letsencrypt.org/certs/isrg-root-x2.pem --output isrg-root-x2.pem
Code:
sudo security add-trusted-cert -d -r trustRoot -k "/Library/Keychains/System.keychain" "isrgrootx1.pem"
à ce moment là le terminal vous demande votre mot de passe, inscrivez le (il n'apparait pas à l'écran) et validez par Enter
Code:
sudo security add-trusted-cert -d -r trustRoot -k "/Library/Keychains/System.keychain" "isrg-root-x2.pem"
Et à partir de là vous devriez pouvoir activer/désactiver vos clés de licence.
Donc pour résumer, tous les utilisateurs de macOS < 10.15.7 vous devez utiliser la version 4.2.08-1 de DL et tout ceux qui on des macOS inférieur à 10.12 doivent faire la manip décrite ci-dessus.
dites moi si c'est ok.
I've just uploaded DLK 4.2.08-1 (macOS10.9 Minimum) which should fix activation/deactivation issues.
For those who still use macOS10.9, macOS10.10 et macOS10.11 you'll need an extra step to update some certificates, it's in the Terminal but it's a lot easier than previously.
-open a Terminal (/Applications/Utility/Terminal)
-write each of the following commands (and validate with Enter each times)
Code:
cd ~
Code:
Code:
Code:
at this stage Terminal will ask you for your password but does not prompt it while typing, validate with Enter
Code:
and then you should be able to activate/deactivate your licence key.
So to sum up, if you run a macOS < 10.15.7 you'll need to use DL 4.2.08-1 and for those that run macOS < 10.12, you'll need Terminal's extra steps.
tell me if it's ok.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: guilmay, samolo, Richie, Strobovich
il y a 5 ans 1 semaine #22118 par Rv15
Réponse de Rv15 sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
Merci , j'ai installé la nouvelle version pour OS 10.9 ; avec un mac OS 10.13 et cela fonctionne direct je peu enfin intervenir sur la clef
Encore Merci Nicolas .
RV
il y a 5 ans 1 semaine #22122 par ehlaroche
Réponse de ehlaroche sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
j'ai téléchargé la version DL 4.2.08-1 et exécuté la manip sur terminal mais rien n'y fait. Il ne me demande qu'une fois mon MDP, rien après la dernière ligne de "scudo security" et termine par ceci : ***Error reading file isrgrootx1.pem
J'ai également essayé les opérations "sudo nano" que tu suggérais plus haut mais terminal ne trouve pas de fichier DST Root CA X3.
Je tourne habituellement sur OS.10.10 et DL 4.1.06
il y a 5 ans 1 semaine #22123 par sl1200mk2
@ehlaroche,
Tu peux m'envoyer ton numéro de téléphone via le formulaire de contact du site si tu veux de l'aide...
il y a 4 ans 11 mois #22201 par juanitodsf
Réponse de juanitodsf sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
bONJOUR
ALORS ON FAIT COMMENT QUAND ON NE PEUT PAS METTRE A JOUR SON OSX POUR X RAISON ??
PAYER 120 EUROS POUR QUE CA NE FONCTIONNE PAS !!J'AI UN SPECTACLE DEMAIN ET JE NE VOIS PAS DE SOLUTION...
IL VA FALLOIR TROUVER UN AUTRE PROGRAMME POUR L'AVENIR
MERCI
il y a 4 ans 11 mois #22202 par sl1200mk2
hmmm
j'ai posté des solutions qui fonctionnent, notamment ici:
getdlight.com/forum/free-talk/7175-atten...pple-bug/reply#22117
t'as essayé?
il y a 4 ans 11 mois #22203 par celio
Réponse de celio sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
C'est beau l'écriture en majuscule. On arrive mieux à lire.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: antoine
il y a 4 ans 11 mois #22219 par nico.h
Réponse de nico.h sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
J'ai téléchargé la version4.2.08-1, (Mac OS 10.14.6) et ça ne fonctionne toujours pas...
Je suis en mode demo.
J'ai aussi essayé d'effacer dans le terminal. Mais ça ne fonctionne pas bon plus...
Je viens de renouveler ma licence. Est-ce que ça se valide bien immédiatement?
il y a 4 ans 11 mois #22221 par sl1200mk2
@nico.h
envoie moi ton numéro de téléphone via le formulaire de contact du site ppour qu'on résolve ça.
@tous:
Apple va publier ce soir macOS12... donc encore moins de portabilité pour les anciens OS...
Temps de génération de la page : 0.233 secondes
