[ATTENTION] Apple Bug
il y a 5 ans 3 semaines #22286 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
c'est exactement comme l'a dit @Aroom.
dans les versions récentes de DL le check est tous les 6 mois.
il y a 5 ans 2 semaines #22319 par sonolivier85
Réponse de sonolivier85 sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
Bonjour !
Merci pour l'explication.
Du coups, avec la version 4.2.09 pour un os High Sierra 10.13.6 c'est réglé et ce sans manip de terminal si j'ai tout suivi?
il y a 5 ans 2 semaines #22322 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
non pas du tout ?
High Sierra c'est obsolète, du coup la prochaine fois de DLight fera la vérification, ça sera cassé. Il faudra faire la manip.
il y a 5 ans 2 semaines #22345 par skanski
Réponse de skanski sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
Bonsoir ,
des nouvelles concernant les bugs?
Je suis sous mac 10.11.6 , j'ai DL et installer la dernière version 4.2.09...
je dois prendre une licence pour un spectacle mais je veux être sur de ne pas trop galérer car le temps m'es compté .
Merci d'avance pour les éventuelles réponses
il y a 5 ans 2 semaines #22346 par sl1200mk2
@skanski,
le bug est gravé dans l'OS !!
Apple ne va pas mettre à jour ses vieux macOS donc il va rester jusqu'à la fin des temps.
la méthode décrite ici fonctionne bien
getdlight.com/forum/free-talk/7175-attention-apple-bug#22117
et n'est pas trop compliqué, veille bien à sélectionner une par une toute les lignes (en entier) et pour ça je préconise un triple clic sur chaque ligne.
il y a 5 ans 2 semaines #22351 par slc
Réponse de slc sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
je suis sous mac0S10.12.5 et j'utilise encore pour le moment la version 4.2.04 et pas de soucis pour l'instant. Je voudrait quand-même passer à la 4.2.08-1 sauf que je ne la trouve pas sur le site... merci de votre aide.
sophie
il y a 5 ans 1 semaine #22357 par naranjazul
Réponse de naranjazul sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
Où puis-je télécharger la version 4.2.08-1 de DL?
merci,
il y a 5 ans 1 semaine #22359 par aroom
la dernière version du logiciel est la 4.2.09 qui est disponible dans la section téléchargement.
il y a 5 ans 1 semaine #22360 par slc
Ok et donc avec cette version 4.2.09 il faudra quand-même faire la manip que tu as écrite plus tôt, si je te suis bien, mais seulement pour les macOS inférieur à 10.12?
Désolée pour toutes ces questions mais le langage informatique reste très mystérieux pour moi et du coup j'ai besoin d'explications très basiques :)
merci pour ta patience et ta compréhension.
sophie
il y a 5 ans 1 semaine - il y a 5 ans 1 semaine #22361 par aroom
Je ne sais pas exactement a partir de quel système il faut faire la manip, mais en gros tout les systèmes en dessous et y compris High Sierra (10.13.6) doivent faire la manip.
Après si ton ordi peut supporter une mise à jour vers Mojave, Catalina, Big Sur ou Monterey, il faut la faire et ne pas s'amuser avec cette manip.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: slc
il y a 4 ans 10 mois #22580 par manj
Réponse de manj sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
bonjour, où puis-je trouver la version 4.2.08-1, qui doit resoudre les soucis d'activation de clé ? j'ai les mêmes problèmes que beaucoup avec cela (mac sous high-sierra)
suite à ton message :
""breaking NEWS !!
Je viens d'uploader une 4.2.08-1 (pour macOS10.9 Minimum) qui doit résoudre les problèmes d'activation/désactivation des clés de licences.""
Merci !!
il y a 4 ans 10 mois #22581 par sl1200mk2
@manj
à ce jour tu peux utiliser la 4.2.09
il y a 4 ans 10 mois #22603 par benoo
Réponse de benoo sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug _ URGENT
Impossible de faire marcher Dlight dsur mon mac.
Je tourne sur macos-10.13 et j'ai evidemment une licence.
J'attaque fin de semaine l'autoroute du spectacle: création, tournée...
et j'ai absolument besoin de DLIGHT dès maintenant.
c'est chaud chaud chaud.
Quels sont les solutions.
Merci de ta réponse urgemment
il y a 4 ans 10 mois #22604 par sl1200mk2
@benoo,
cool pour l'autoroute :)
tu peux m'envoyer ton numéro de téléphone via le formulaire de contact du site pour qu'on passe la cinquième au téléphone (anarchy!!!)
il y a 4 ans 9 mois #22619 par birt
Réponse de birt sur le sujet [ATTENTION] Apple Bug
so i upgraded mu computer to 10.15.7 and installed dlight 4.2.09. and still when i start dlight it says it can't check my license and in 10 days it will stop working. is this the same bug or is something else wrong?
Temps de génération de la page : 0.202 secondes
