- Remerciements reçus 958
Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
- Administrateur
il y a 8 ans 6 mois #10846
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
@balgrim
t'aurais pas installé les drivers FTDI dans l'entre-temps?
si oui pourrais tu taper la ligne suivante dans un terminal:
sudo kextunload -b com.FTDI.driver.FTDIUSBSerialDriver
et relance DL pour voir si il chope la connexion avec l'usb pro
en tout cas c'est la modif de la b49
- jeanmig
- Membre senior
- Remerciements reçus 3
il y a 8 ans 6 mois #10848
par jeanmig
Réponse de jeanmig sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
Voilà ce que propose en solution provisoire Enttec par rapport au fonctionnement des interfaces usb de chez eux avec El Capitan :
OSX 10.11 Temporary Workaround:
If you have upgraded, and cannot get any App to find ENTTEC USB devices, you can do the following:
You can disable Apple's driver by running the following command, while the device is connected
Once Apple's driver is disabled, USB communication using D2XX driver will be enabled
Open Terminal.app and run the following command:
sudo kextunload -b com.apple.driver.AppleUSBFTDI
This command will have to be run each time your Mac is restarted
Properties
ID: 000119 Views: 205 Updated: 7 hours ago
Filed under:
DMX USB
le lien :
www.enttec.com/support/kb/article/119-OSX_El_Capitan_update
Cordialement,
Jeanmichel
Properties
Filed under:
DMX USB
le lien :
Cordialement,
Jeanmichel
- Administrateur
il y a 8 ans 6 mois #10849
salut JeanMichel,
c'est déjà ce que fait DL...
pour la b49 j'ai rajouté la commande qui unload en plus les drivers FTDI au cas où ils sont présents
because DL n'utilise pas les drivers D2XX
- jeanmig
- Membre senior
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #10850
par jeanmig
Ceci dit,
Je viens seulement de passer d'os 10.9.5 à osx 10.10.5 il y a 2 ou 3 jours.
Jeanmichel
Jeanmichel
- Administrateur
il y a 8 ans 6 mois #10855
c'est quand meme la misère ces changements d'OS chez Apple...
pour windows, j'ai une version qui fonctionne de WinXP jusqu'à win10 !!! :sick:
sur linux, c'est quasi idem...
- Jefff
- Membre elite
- Remerciements reçus 7
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #10858
par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
J'ai l'impression qu'il n'y a que chez moi que cela fonctionne...
Peut-être est-ce dû au fait que mon disque dur avec El capitan dessus est en usb ?
Temps de génération de la page : 0.616 secondes
