Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
il y a 11 ans 2 semaines #10872 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
@Jeff,
on va pas écrire plus longtemps ici sur la b47 ni la b48, mais tu peux me joindre le sho en question?
thanx,
il y a 11 ans 2 semaines #10874 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : homecourt ...2015.sho
Taille du ficher :19.41 Ko
il y a 11 ans 2 semaines #10875 par Jefff
Sur la page 2 des subs, le n°11 par exemple
il y a 11 ans 2 semaines #10882 par sl1200mk2
@Jefff
yep... fixed
il y a 11 ans 2 semaines #10884 par Jefff
Sorry, je pensais que tu avais mis la b48 non finalisée pour tester 10.11 d'où le non retour de bugs.
il y a 11 ans 2 semaines #10900 par guillemds
Réponse de guillemds sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
Hello everyone,
I Capitan Mac software and I can not connect ENTTEC pro.
I disconnected the SIP search does not work ... I have done correctly ... "cmd R to restart, and then uses terminal" csrutil disable "and then restart the computer ... but it does not work!
Can you help me please ??
Thank you very much!
il y a 11 ans 2 semaines #10901 par sl1200mk2
only the b48_X10_X11 should run on El Cap.
be sure to use this version of DL (you can find it in Download/beta)
il y a 11 ans 2 semaines #10903 par guillemds
I'm using version B48!
When set to Setup DMX Output and select USB DMX with no little connecat ENTTEC pro.
Any solution?
il y a 11 ans 2 semaines #10912 par guillemds
I do not work for me ENTTEC usb pro with the new version of DL (B48) with the Captan ...
I tried disconnecting the SIP but also detects ENTTEC.
But I've tried other software, such as MadMapper if I detect ENNtec.
Not sure what to do ... well someone ENTTEC the DL with Captan ???
Thank you fellow !!!
il y a 11 ans 1 semaine #10936 par guillemds
Good afternoon,
My name is Guillem and I DLight user. I've told the forum but I have a problem with my usb pro Enttec.
I downloaded the new version of I-MAC EL CAPITAN. I also have version B48 DL.
The problem is that I can not put the DMX USB mode on.
I see that other programs use as MadMapper if it detects USB DMX Enttec pro with the same computer ...
I can help find a solution ??
il y a 11 ans 1 semaine #10937 par gemasco
Réponse de gemasco sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
Hi
did you try to re-launch X11 ? or even your mac ?
il y a 10 ans 11 mois #11141 par vafredo
Réponse de vafredo sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
Je suis très emmerdé...je travaille avec DL b51 sur mac avec XQuartz 2.7.8 et je viens de faire une grosse bourde...j'ai installé la MAJ el Capitan et plus rien ne fonctionne. DL ne reconnaît plus le boîtier DMX USB Pro de chez Enttec. Que puis-je faire? j'aimerais une réponse claire et en français si possible....je vous remercie déjà pour votre aide ...
a tout de suite j'espère.
fred
ps: ordi: Macbook pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)
il y a 10 ans 11 mois #11187 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
une nouvelle version de la b51 pour x10 et x11 est disponible en téléchargement.
getdlight.com/index.php/forum/2-releases...0-b51?start=30#11185
a tester si ça règle le problème.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: FlashSmoke
il y a 10 ans 11 mois #11202 par vafredo
Réponse de vafredo sur le sujet el capitan
A chaque fois que je veux connecter le dmx par usb, le message suivant apparaît: "
osascript souhaite effectuer des modifications. Saisissez votre mot de passe pour donner l'autorisation"
J'introduis mon mot de passe mais à chaque tentative de connexion, le même message apparaît...
voilà :(
il y a 10 ans 11 mois #11205 par Piero
Réponse de Piero sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
Je viens d'installer la nouvelle b51, et avec El Capitan + dernière version de XQuartz ça fonctionne. J'arrive à loader mon dernier show, les commandes MIDI suivent etc... Mais toujours pas d'activation du Enttec DMX USB Pro, malgré le fait d'avoir désactiver le SIP via Terminal dans l'interface de boot du Mac...
En est-il de même chez vous ?
Et sinon, une solution peut-être ?
Dans tous les cas courage avec toutes ces mises à jour !
Pierre.
Temps de génération de la page : 0.251 secondes
