Mariage QLAB et DLight possible ?
- guilbaud
Dès que j'ai du temps tranquille à la maison, je fais ça.
Pour l'instant je n'utilise que la commande GO, mais à voir aussi les autres possibilités...
- Remerciements reçus 1074
peut-être que vous pouvez vous mettre en relation pour écrire la partie du wiki concernant ce sujet...
- amun
Guillaume
je ne pense pas faire en sorte que DL soit scriptable en applescript.
si vous pouviez écrire une partie du wiki à ce sujet ça serait bien!
- guilbaud
- reni
mon anglais me fait parfois défaut, alors pouvez-vous me dire s'il existe une notice en français de Qlab?
j'ai malgré tout commencer à faire des essais!!
avec la version free de Qlab, on ne peut utiliser que 2 OUT, pour avoir plus même simplement que 8 OUT il faut passer à la version pro, vous confirmez?
en revanche à priori avec la version free on ne peut faire pas de Video Cue, après essai çà à l'air marcher, malgré tout!!
Merci pour vos lumières!!
PLV
www.nicole-banana.com/components/com_kun...ticons/whistling.png
- Manouche35
Pour info, si QLAB envoie un ordre MIDI Note On avec la vélocité à 0, DLIGHT affiche bien le message reçu (dans la fenêtre MIDI) mais ne l'exécute pas par exemple pour faire un GO. Il faut mettre le paramètre Velocity à une valeur non nulle dans QLAB (par exemple 1). C'est peut-être évident pour certains, mais à ne pas oublier...
Voici des copies d'écran de QLAB (inspecteur de la cue MIDI) et de DLIGHT (MIDI)
- Manouche35
- slowman
i ran a couple of shows like this and it worked great!
the system was: qlab controlling video, audio (through mbox) and d:light via midi
if anyone need help configuring i'll be happy to.
thanks a lot for a great software!
many thanks for your feedback and if you use DL for your work, please consider making donations...
