Mariage QLAB et DLight possible ?
- guilbaud
après de nombreux mois d'utilisation, j'adore toujours autant DLight !
Par contre, une question me vient à l'esprit...
Au boulot nous utilisons QLAB pour le son et la vidéo (quand c'est vraiment nécéssaire...) et QLAB gère le midi aussi, y aurait pas moyen de coupler le tout ?
Depuis QLAB, envoyé des commandes lumières en passant par DLight ?
Si quelqu'un a la réponse ...
- Remerciements reçus 1074
wiki.figure53.com/QLab+Tested+Software
et comme c'est écrit, tu peux utiliser le IAC bus pour faire communiquer les 2 softs
- guilbaud
Perso, j'ai pas réussi
- guilbaud
une fois le soft ouvert /Fenetre/afficher configuration Midi
tu cliques sur Gestionnaire IAC, et là je pense qu'il te suffit de cliquer sur "le périphérique est connecté".
ci-joint une image de ma config
et vérifie bien que dans DL, le midi Input est calé sur Multiple Input ou direct sur Gestionnaire IAC
- guilbaud
- guilbaud
2 trucs à essayer :
- dans DL règle ton input sur Multiple Input pour voir.
- redémarre ton ordi (peut-être que ça va l'aider à activer le bus IAC)
- guilbaud
En faite fallait activer la led
Donc j'ai un retour dans DL, je configure le GO, nickel.
Après je dois faire une validation ? Car quand je lance la commande sous QLAB, il ne se passe rien dans DL, pourtant il a reconnu la création de la commande.
sinon, peux-tu essayer avec un sub (dans ce cas des ControlChange) ou si tu veux rester sur le séquentiel, essaie d'envoyer des SySex
- guilbaud
DL reconnait bien la commande midi qui arrive depuis QLAB, je "connect"
Mais après, cela ne fait rien quand je la lance ?....
Merci pour ton aide en tout cas
EDIT: En faite c'est bon, c'est encore une erreur de ma part, je configurer pas la bonne note NOTE 1 et pas NOTE 0. Là ça marche !
Je vais quand même faire quelques test avant de faire du Live.
Merci à toi pour l'aide. et si besoin de retour, je suis là.
si jamais t'as un peu de temps, peux-tu écrire sur le wiki (avec photo à l'appui) la démarche pour faire fonctionner DL avec QLab?
