Mariage QLAB et DLight possible ?
il y a 15 ans 5 mois - il y a 15 ans 5 mois #2516 par guilbaud
Mariage QLAB et DLight possible ? a été créé par guilbaud
Slt à tous,
après de nombreux mois d'utilisation, j'adore toujours autant DLight ! B)
Par contre, une question me vient à l'esprit...
Au boulot nous utilisons QLAB pour le son et la vidéo (quand c'est vraiment nécéssaire...) et QLAB gère le midi aussi, y aurait pas moyen de coupler le tout ?
Depuis QLAB, envoyé des commandes lumières en passant par DLight ?
Si quelqu'un a la réponse ...
il y a 15 ans 5 mois #2517 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Mariage QLAB et DLight possible ?
en tout cas DL est référencé sur le wiki comme -tested software-
wiki.figure53.com/QLab+Tested+Software
et comme c'est écrit, tu peux utiliser le IAC bus pour faire communiquer les 2 softs
il y a 15 ans 5 mois #2518 par guilbaud
Réponse de guilbaud sur le sujet Re: Mariage QLAB et DLight possible ?
bin c'est bin ce que j'avais vu, mais dans la pratique c'est autre chose.....
Perso, j'ai pas réussi :/
il y a 15 ans 5 mois #2519 par sl1200mk2
quoi qu'est-ce que t'as pas réussi ?
il y a 15 ans 5 mois #2520 par guilbaud
comment configurer l'IAC ?
il y a 15 ans 5 mois #2521 par sl1200mk2
/applications/utilitaires/configuration audio et midi
une fois le soft ouvert /Fenetre/afficher configuration Midi
tu cliques sur Gestionnaire IAC, et là je pense qu'il te suffit de cliquer sur "le périphérique est connecté".
ci-joint une image de ma config
et vérifie bien que dans DL, le midi Input est calé sur Multiple Input ou direct sur Gestionnaire IAC
il y a 15 ans 5 mois #2522 par guilbaud
ok, par contre j'ai rien qui rentre dans DL quand je vais sur ma fenêtre MIDI (de DL) pour configurer les commandes ?
il y a 15 ans 5 mois #2523 par sl1200mk2
et le Midi-out de QLab, il est réglé sur le gestionnaire IAC?
il y a 15 ans 5 mois - il y a 15 ans 5 mois #2524 par guilbaud
voir captures jointes
il y a 15 ans 5 mois #2525 par sl1200mk2
j'y connais trop rien de QLab...
2 trucs à essayer :
- dans DL règle ton input sur Multiple Input pour voir.
- redémarre ton ordi (peut-être que ça va l'aider à activer le bus IAC)
il y a 15 ans 5 mois #2526 par sl1200mk2
et aussi clique sur la LED rouge de DL pour activer le midi !!!
il y a 15 ans 5 mois #2527 par guilbaud
LOL !
En faite fallait activer la led :D
Donc j'ai un retour dans DL, je configure le GO, nickel.
Après je dois faire une validation ? Car quand je lance la commande sous QLAB, il ne se passe rien dans DL, pourtant il a reconnu la création de la commande.
il y a 15 ans 5 mois #2529 par sl1200mk2
fais bien gaffe à ce que QLab envoie des NoteOn pour piloter le GO et ses potes de la séquence.
sinon, peux-tu essayer avec un sub (dans ce cas des ControlChange) ou si tu veux rester sur le séquentiel, essaie d'envoyer des SySex
il y a 15 ans 5 mois - il y a 15 ans 5 mois #2531 par guilbaud
idem....
DL reconnait bien la commande midi qui arrive depuis QLAB, je "connect"
Mais après, cela ne fait rien quand je la lance ?....
Merci pour ton aide en tout cas
EDIT: En faite c'est bon, c'est encore une erreur de ma part, je configurer pas la bonne note NOTE 1 et pas NOTE 0. Là ça marche !
Je vais quand même faire quelques test avant de faire du Live.
Merci à toi pour l'aide. et si besoin de retour, je suis là.
il y a 15 ans 5 mois #2532 par sl1200mk2
nickel!
si jamais t'as un peu de temps, peux-tu écrire sur le wiki (avec photo à l'appui) la démarche pour faire fonctionner DL avec QLab?
Temps de génération de la page : 0.189 secondes
