- Remerciements reçus 10
4.3.10
- leoclarys
Par rapport à ça: "Ça serait pratique que l'affichage des palettes dans la fenêtre principale (à la place du pavé numérique) soit dynamique et n'affiche que les palettes des devices sélectionnées.
Ça serait aussi super de pouvoir les classer soit par ID soit par Name."
Je voulais parler de la liste de palette dans le pad.
Ouep, affichage maxi 1280x800... Tu peux adapter un peu?
- leoclarys
- Remerciements reçus 1064
les petites coches t'indiquent déjà quelles palettes sont dispo pour les devices sélectionné.
pour le classement par nom et ID je vais essayer.
Par contre descendre en dessous de 800 c och...
L'affichage en mode Attached tente justement de répondre à ça... alors certes tu perds 20 circuits à l'affichage mais cet affichage est fait pour des résolutions comme ça.
T'es sûr de toi quand à l'affichage de ton MBP? sur Internet il est présenté avec des résolutions plus grandes...
- leoclarys
Ça serait déjà génial pour le classement. J'avais vu pour les petites coches, mais quand t'as beaucoup de devices, du coup beaucoup de palettes, ça clarifierait vachement de n'avoir à l'affichage que les palettes des devices sélectionnées. Mais c'est peut-être un peu lourd au niveau de l'affichage à calculer.
Autre détail, dans le DLink Editor, pour l'instant le balais ou le "-" s'applique d'office à tous les devices du dlink, ça serait bien de pouvoir retirer les dlinks de juste un device (pour l'instant ça prend pas mal de temps de passer dans chaque attribut et de tout effacer).
Et dans le Control, pour le LAMP ON et OFF, ça serait pas mal qu'après x secondes, dlight revienne à la valeur HOME (no function). Parce que pour le moment, si je suis en lampe ON, je suis obligé de rappeler manuellement "no function" avant de pouvoir faire un lampe ON.
Merci!!
effectivement le balais te permet de purger attributs ou paramètres pour l'ensemble des Devices inscrits. Par contre, si tu inscris dans la ligne de commande un n° de Device et que tu cliques sur le "-" il ne va retirer que ce DeviceAutre détail, dans le DLink Editor, pour l'instant le balais ou le "-" s'applique d'office à tous les devices du dlink, ça serait bien de pouvoir retirer les dlinks de juste un device (pour l'instant ça prend pas mal de temps de passer dans chaque attribut et de tout effacer).
- leoclarys
Ah ok, c'est déjà bien! Je pense que ça serait bien que ça fonctionne aussi en cliquant sur la colonne. Et pour le balai, ça serait top si en plus on avait la possibilité de l'appliquer juste sur ce qui est sélectionner.
- leoclarys
J'avais ajouté ça aussi à mon premier post:
Il me semble que ça fonctionnait comme ça à un moment non? Ou je confonds avec une autre console...
- leoclarys
- leoclarys
- leoclarys
- leoclarys
Je suis en tournée en Norvège et je dois beaucoup adapter ma conduite trad avec des fixtures et ça fonctionne plutôt bien. Mais y'a un truc qui est pas très ergonomique pour le moment.
Les movings heads remplacent du trad du coup je fais une palette globale par projo trad et l'incorpore dans ma conduite. Jusque là tout va bien.
Par contre, quand j'arrive dans le théâtre suivant, y'a parfois plus de paramètres dans ma palette globale, du coup ces nouveaux paramètres ne sont pas incorporés dans ma conduite (dlink) et je suis obligé de rappeler la palette dans le bon cue, faire un update (ou un force dlink si ma fixture n'a pas d'intensité),... C'est un peu fastidieux et facteur potentiel d'erreurs.
Du coup je me dis que ça serait bien que dans le dlink, y'ait un onglet "global", où la palette serait renseignée et que tous les paramètres de la palettes globales modifiés y soient d'office.
Faudrait juste trouver un fonctionnement si par exemple j'enregistre une palette globale dans un dlink mais que je change un paramètre de couleur dans ce step et que j'update... Est-ce que la palette globale se "sépare" dans les différents paramètres comme c'est le cas maintenant?
Tu en penses quoi?
