4.1.12 dev cycle
il y a 6 ans 2 mois #20193 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.1.12 dev cycle
@Aroom,
hello, j'ai uploadé une b5, peux-tu me dire si les deux setup ont meilleure allure ou si ils sont toujours tout blanc...
thanks,
il y a 6 ans 2 mois #20194 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet 4.1.12 dev cycle
ya encore quelques glitches
il y a 6 ans 2 mois #20195 par sl1200mk2
k,
pourrais-tu stp me faire 2ximages pour que je vois tout le setUp, stp?
il y a 6 ans 2 mois #20196 par aroom
yep
il y a 6 ans 2 mois #20197 par sl1200mk2
thanks amigo.
il y a 6 ans 2 mois #20198 par aroom
un autre truc qui me turlupine c'est que j'ai pas réussi à monitorer la sortie dmx ni en sacn avec sacnviewer, ni en artnet avec luminetmonitor. dl en mode démo.
mais c'est bien possible que l'erreur soit de mon côté, je connais pas trop ces deux softs.
il y a 6 ans 2 mois #20199 par sl1200mk2
si ton DL est en mode démo, ça parait normal.
ici sACNView fonctionne bien.
il y a 6 ans 2 mois #20200 par aroom
du coup en mode démo ya plus de sortie DMX? a l'époque le signal était tronqué mais ça sortait quand même
il y a 6 ans 2 mois #20201 par sl1200mk2
@aroom,
si, j'ai essayé avec sACNView sans licence et on voit la trame DMX qui défile.
dans DL, choisi sACN, règle le output Writer pour qu'il utilise la carte localHost (garde le mode multicast).
dans les prefs de sACNView, choisi d'utiliser l'adresse 127.0.0.1. Dans la partie gauche de sacnview déploie le premier univers où tu devrais voir D::Light affiché. Double clique dessus pour monitorer l'univers 1.
dans DL monte le circuit 80 et dans sacnView tu devrais voir la trame DMX qui défile.
il y a 6 ans 2 mois #20240 par sl1200mk2
b7 is online,
voila grosso modo ou j'en suis dans l'aventure du portage de la version NATIVE macOS de DL pour les systèmes avant macOS10.14.
donc celle-ci fonctionne sur macOS10.9 :)
je vais pouvoir tagger la release 10.9_Minimum
mais un point reste entier... à partir de macOS10.10 Apple à changé la manière dont les contextes graphiques sont affichés et du coup j'aimerai savoir si cette version 'adaptée' pour macOS10.9 fonctionne bien sur macOS10.10.
le test à réaliser est le suivant:
ouvrir l'éditeur des DeviceLinks (sur un .sho qui contient des Devices bien sur...) et utiliser les flèches droite/gauche pour passer d'un step à l'autre.
est-ce que l'affichage sur macOS10.10 est fluide et cohérent?
Sinon vu l'adaptation que ça a été ya des graphismes de boutons qui ont changés, mais pour le mieux j'espère.
merci de vos retours,
il y a 6 ans 1 mois #20273 par sl1200mk2
releaseCandidate 1 is online
il y a 6 ans 1 mois #20287 par sl1200mk2
4.1.12 is online
il y a 5 ans 11 mois #20806 par sl1200mk2
déterrage...
j'ai publié une 4.1.14_rc3 où j'aimerai bien qu'on re-teste la version Native sur les systèmes à partir de macOS 10.9
quelqu'un pourrait essayer svp?
Temps de génération de la page : 0.178 secondes
