- Remerciements reçus 1074
4.1.12 dev cycle
short test with a primary build of DL macOS Native for macOS 10.9.
does it even start?
- celio
- Remerciements reçus 72
Je vais le tester sur d'autres OS plus ancien et je te dis.
Bonne journée
Célio
merci de ton test. sur 10.14 et 10.15, j'ai pas de doutes, mais c'est sur les OS d'avant que je ne sais pas...
ici ça ouvre sur la 10.13.6
cool bonne nouvelle
et les fenêtres son pleines et entières?
le background des fen^tres te parait normal?
tu pourrais me faire quelques captures de fenêtres pour voir, stp?
CPU à 160 % après avoir ouvert quelques menus pour faire les screens et passer quelques pas
reste à savoir pour 10.10
du coup la prochaine release sera taggée Native_macOS10.10_Minimum
@Aroom,
merci pour les screenShoot ça m'aide bcp.
Je vais essayer de republier un build avec une autre config du background des fenêtres et je vous dit quand c'est prêt
merci guys en tout cas.
-should fix chazer editor's issue
@Aroom,
peux-tu me dire si c'est mieux au niveau du background des fenêtres, stp?
le CPU > 100% sur un transfert ? ou quand un menu est posté?
après le mac que j'utilise est super pourris (GPU niqué, hack au niveau du soft pour qu'il tourne...), c'est presque un fer à repasser.
Est ce que tu peux me dire si le CPU monte en flèche quand tu affiche un menu ?
Aussi, mais peut être pas tout de suite on essaiera avec une autre version de la lib graphique pour voir .
sur les transferts ça monte à 18% max
après ouverture du menu setup i/o ça monte à 170%
