4.1.08
il y a 6 ans 7 mois #19749 par jerome.bueche
Réponse de jerome.bueche sur le sujet 4.1.08
Alors j'ai vérifier avec mon ordi perso avec la 4.1.09b XQuartz
Pas de boucle midi, seul la sortie vers Qlab est activée, pas de boucle OSC entrée en port 7000 et sortie en port 7001 pour la télécommande.
Le bug se produit au même endroit (Step 23) si je remonte les cues en rapide et fais GO sur le step 22 dans la foulée, les valeurs se bloquent. j'ai supprimé le Tlink sans recharger le show, et le problème persiste. Je précise que lorsque le problème apparait il est déjà visible en préparation, je pense que c'est le chargement dans le registre de préparation qui pause problème. l'avantage c'est que si je le voit je peux faire Refresh avant le go et la préparation se corrige. A ce propos, je voudrais assigner la fonction Refresh sur le KorgNanokontrol2, mais la fonction Midi/Shortcut/Refresh ne fonctionne pas, ça serait d'ailleurs pratique de l'avoir dans la liste des midi/DLightPart natif sans passer par Shortcut.
Je pense que ça à avoir avec load submasterpage en Slink. car si je supprime ce Slink ça fonctionne à nouveau sans recharger le show. je remet le sLink et le problème revient. (le temps de chargement de la page de master ralentirait le processus et causerait des actions incomplètes sur un vieil ordi?)
il y a 6 ans 7 mois #19750 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.1.08
on dirait...
il y a 6 ans 7 mois #19751 par sl1200mk2
@jerome,
pour la prochaine beta j'ai désynchronisé la commande SLink des subPages, tu me diras si c'est mieux.
il y a 6 ans 7 mois #19752 par sl1200mk2
@jerome,
concernant le refresh, t'as essayé en mettant le shortcut dans la première colonne?
il y a 6 ans 7 mois #19753 par jerome.bueche
sl1200mk2 écrit: @jerome,
C'était ça, ça marche merci!
il y a 6 ans 7 mois #19754 par sl1200mk2
@jerome,
pour la prochaine beta j'ai mis un check pour utiliser la seconde colonne des raccourcis si la première est vide
il y a 6 ans 7 mois #19780 par sl1200mk2
pour ceux que ça intéresse, la 4.1.09_b3 est en ligne
il y a 6 ans 7 mois #19805 par sl1200mk2
la version 4.1.09 est en ligne.
Temps de génération de la page : 0.143 secondes
