- Remerciements reçus 958
4.1.08
- Administrateur
il y a 4 ans 1 mois #19746
@jerome,
j'ai essayé ici et jusque là ça se passe bien... (sur la macOS native).
ce qui est surement différent chez toi et chez moi c'est les configs Midi et OSC
t'as pas une boucle midi ou réseau qui de fait des soucis? (genre le gestionnaire IAC coché en input ET output ou tout autre réseau MIDI virtuel)?
- Administrateur
il y a 4 ans 1 mois #19747
et pourrais-tu essayer avec la beta en ligne?
car sur le step 23 il y a des TLinks, et je me demande si c'est pas ça qui visuellement emp^che l'update des valeurs (et je pense que c'est fixé dans la 4109)
- Administrateur
- jerome.bueche
- Membre senior
il y a 4 ans 1 mois #19749
par jerome.bueche
Réponse de jerome.bueche sur le sujet 4.1.08
Alors j'ai vérifier avec mon ordi perso avec la 4.1.09b XQuartz
Pas de boucle midi, seul la sortie vers Qlab est activée, pas de boucle OSC entrée en port 7000 et sortie en port 7001 pour la télécommande.
Le bug se produit au même endroit (Step 23) si je remonte les cues en rapide et fais GO sur le step 22 dans la foulée, les valeurs se bloquent. j'ai supprimé le Tlink sans recharger le show, et le problème persiste. Je précise que lorsque le problème apparait il est déjà visible en préparation, je pense que c'est le chargement dans le registre de préparation qui pause problème. l'avantage c'est que si je le voit je peux faire Refresh avant le go et la préparation se corrige. A ce propos, je voudrais assigner la fonction Refresh sur le KorgNanokontrol2, mais la fonction Midi/Shortcut/Refresh ne fonctionne pas, ça serait d'ailleurs pratique de l'avoir dans la liste des midi/DLightPart natif sans passer par Shortcut.
Je pense que ça à avoir avec load submasterpage en Slink. car si je supprime ce Slink ça fonctionne à nouveau sans recharger le show. je remet le sLink et le problème revient. (le temps de chargement de la page de master ralentirait le processus et causerait des actions incomplètes sur un vieil ordi?)
- Administrateur
- Administrateur
Temps de génération de la page : 0.336 secondes
