4.1.08 dev cycle
il y a 6 ans 8 mois #19634 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.1.08 dev cycle
Je comprends pas bien le principe de mapping jusqu'à 63999. Tu peux m'éclairer?
il y a 6 ans 8 mois #19635 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.1.08 dev cycle
@leo,
avec le protocole sACN (E1.31) tu as accès à 16univers DMX.
Par défaut le premier univers s'appelle 1, le deuxième 2, etc...
avec le mapping tu peux décider que le premier univers soit routé sur l'univers 1000, le deuxième sur 1001, etc... Pratique si tu vas jouer en Chine où ils te disent que les univers de ta salle sont de 1000 à 1016 :)
par ailleurs, je suis en train d'essayer de mettre l'option Attached à la version macOS Native.
ça se passe bien mais c'est claiiiiiiirement beaucoup plus gourmand en ressources...
il y a 6 ans 8 mois #19636 par leoclarys
Aussi, tu penses que tu pourrais bosser sur le PARK avant la release?
Pour résumer mon opinion:
-le park devrait être au-dessus de tout (BO compris)
-les channels encodés devraient le rester, mais se décocher systématiquement à l'ouverture de session. Ça évite les oublis de channels ou paramètres qu'on voulait écarter pendant des répètes, mais ça permet aussi de rapidement activer des switch ON/OFF, des services, des paramètres fixes,...
il y a 6 ans 8 mois #19637 par leoclarys
Je préfère pas aller jouer en Chine pour le moment... :-) Par contre j'emmène Dlight en Australie et NZ le mois prochain!
Donc si je comprends bien, ça veut dire que Dlight est limité à 16 univers sACN, mais que les lieux d'accueils ne le sont pas forcément et qu'ils pourraient me dire que leur salle est sur l'univers 1000?!
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #19638 par sl1200mk2
@leo,
pour le park, non...
j'aimerai bien sortir la 4108 qui corrige les bug cités par @celio et @stebian.
On se garde le park pour la 4109 (en plus comme ça on pourra continuer à réfléchir au BO)
DL sort peut effectivement produire 16xUnivers en sACN (c'est une des recommandations du protocole il me semble).
si tu prends l'exemple de la Chine où un complexe culturel peut héberger 10 salles de spectacles, cça se peut qu'ils aient décidés d'affecter leur réseau sACN à partir du premier Univers pour la première salle, à partir du 100ème Univers pour la deuxième salle, etc...
c'est dans ce cas de figure que tu vas vouloir utiliser le mapping des Univers DMX.
et bon voyage à l'autre bout du monde :)
il y a 6 ans 8 mois #19642 par celio
Réponse de celio sur le sujet 4.1.08 dev cycle
salut Nico
j'ai un peu trituré la b4 en xquartz et même si la manip on est pas du genre a la faire toujours est il que quand on est dans le Dynamic Channel et qu'on va dans le setup pour passer de attached à detached ça bug cf pj et rapport de bug.
a bietnot
célio
il y a 6 ans 8 mois #19643 par celio
et le rapport de bug
invalid command name ".dynBottom4Device.sa.tbl.body.frm_k0,1.w.g.c.c"
while executing
"$coarse itemconfigure $localxElt(coarse,$def,$channel) -text $locCoarse"
(procedure "uniDeviceLiveDispatch" line 54)
invoked from within
"uniDeviceLiveDispatch $namespace $channel $ens"
(procedure "deviceLIveDispatchLevels" line 12)
invoked from within
"deviceLIveDispatchLevels DynamicBottomLive 1 {{ZOOM {0 0 HOME4Devices 0 {}}} {FOCUS {0 0 HOME4Devices 0 {}}} {IRIS {0 0 HOME4Devices 0 {}}}}"
("after" script)
il y a 6 ans 8 mois #19644 par sl1200mk2
@celio,
ok, je corrige... ça fait pareil ici
thanks,
il y a 6 ans 8 mois #19645 par sl1200mk2
@celio,
c'est bon c'est fixé :)
il y a 6 ans 8 mois #19646 par SoundSurfer
Réponse de SoundSurfer sur le sujet 4.1.08 dev cycle
leoclarys écrit: Salut Nico,
J'utilise le Park pour des switch ON/OFF de mes Varilite, c'est très pratique mais:
-ils se coupent si j'utilise le blackout
-ils ne s'enregistrent pas avec la mémoire.
Aussi, est-ce que le PARK est bien exclu de la Balance?
Au niveau de la balance, elle ne s'applique pas à tout mais j'arrive pas bien à savoir comment. J'ai l'impression qu'elle ne s'applique pas à tous les univers.
Bise!
Instead of the park, you can use the curve to keep them at a certain level, then the blackout does not apply.
have fun,
soundsurfer
il y a 6 ans 8 mois #19647 par sl1200mk2
@soundsurfer,
Hi,
with park it's easier, you set devices/whatever to desired state then store them in park :)
it's quick and easy :)
what do you think about the park and the blackOut? (should all parked stuff must be modified or unModified by the blackout)
il y a 6 ans 8 mois #19648 par SoundSurfer
I know you stand by the "blackout is master", and I agree, but I think the blackout is for channels, and the park function is for dimmers. For instance, as I am touring with a conventional lighting show, so when I encounter a theatre with LED lights I would use the Park to set the Zoom, Shutter and some times even XY positions of movingheads, in order to use them as conventional lights.
(running catalina)
I can't get the park function to work, in a similar way I enter numbers in all the other windows (type number and then double click to the desired place). So either i'd like it to react to selecting and scrolling like in the channel window, or the way mentioned above.
Also it'd be great if there is a 'live' box so you can see in realtime what you're doing.
what is the purpose of the 'available' box? something we can automate in a scene?
can we see the channels that are parked in the channel window? or in the patch window?
cheers!
il y a 6 ans 8 mois #19652 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet 4.1.08 dev cycle
Bonjour à tous!
Je vote pour un Park indépendant du BO.
A mon sens, l'interêt du Park est vraiment d'être totalement indépendant de toute action.
Je pense aussi qu'on devrait pouvoir sauver l'état exact du Park avec le show, et éventuellement avoir une option sans le Setup pour loader le show en désactivant les circuit parkés.
il y a 6 ans 8 mois #19654 par sl1200mk2
le temps passe....
so, la 4.1.08 est prête, je pense la publier demain.
le park est dorénavant indépendant du BO (merci à tous pour vos avis).
par contre toujours pas sauvegardé...
il y a 6 ans 8 mois #19656 par sl1200mk2
bon..; j'ai quand m^me uploadé une 4108_b5 pour macOSX Native
si vous pouvez la tester (avant demain....) c'est cool :)
Temps de génération de la page : 0.232 secondes
