- Remerciements reçus 1071
4.1.08 dev cycle
donc en mode 'Detached' on pourra choisir une matrice de 10 ou 16 submasters.
c'est mieux pour tout ceux qui ont un seul nanoKontrol (et pour la compatibilité avec les anciens sho....)
j'ai publié une b2 de la version native macOS.
merci d'essayer entre autre la matrice des subs (accessible par le setUp.
- celio
- Remerciements reçus 72
je viens d'essayer la b2 native. Dlight plante quand j'essaye de passer en matrice 10 pour les subs que ce soit avec un nouveau show ou avec un ancien. Je peux le passer en 10 avant de choisir un show mais après quand je choisis un show il revient en 16 et si je retourne dans le setup ça plante.
Ci joint le rapport de crash
A bientôt
Célio
Process: DLight [1818]
Path: /Applications/DLight4.1.0.8.B2 native.app/Contents/MacOS/DLight
Identifier: com.LightingStudioDevice.DLight
Version: 4.1.08 (1)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: DLight [1818]
User ID: 501
Date/Time: 2020-02-07 19:17:25.759 +0100
OS Version: Mac OS X 10.14.6 (18G3020)
Report Version: 12
Bridge OS Version: 4.2 (17P3050)
Anonymous UUID: FE1237DB-7B2D-4B23-D188-09C310C735B2
Sleep/Wake UUID: 1CC8E782-D5DF-405A-980D-D4F811E4753D
Time Awake Since Boot: 2600 seconds
Time Since Wake: 130 seconds
System Integrity Protection: enabled
Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Termination Reason: Namespace OBJC, Code 0x1
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff74f6e016 __abort_with_payload + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff74f695d7 abort_with_payload_wrapper_internal + 82
2 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff74f69585 abort_with_reason + 22
3 libobjc.A.dylib 0x00007fff7364e8dd _objc_fatalv(unsigned long long, unsigned long long, char const*, __va_list_tag*) + 108
4 libobjc.A.dylib 0x00007fff7364e78f _objc_fatal(char const*, ...) + 135
5 libobjc.A.dylib 0x00007fff73641563 (anonymous namespace)::AutoreleasePoolPage::pop(void*) + 941
6 com.apple.AppKit 0x00007fff465d60d6 -[NSView(NSInternal) _recursive:displayRectIgnoringOpacity:inContext:shouldChangeFontReferenceColor:stopAtLayerBackedViews:] + 3205
7 com.apple.AppKit 0x00007fff465d543f __46-[NSView(NSLayerKitGlue) drawLayer:inContext:]_block_invoke + 192
8 com.apple.AppKit 0x00007fff465d519c -[NSView(NSLayerKitGlue) _drawViewBackingLayer:inContext:drawingHandler:] + 1720
9 com.apple.QuartzCore 0x00007fff5393fe02 CABackingStoreUpdate_ + 577
10 com.apple.QuartzCore 0x00007fff539a1a0d invocation function for block in CA::Layer::display_() + 53
11 com.apple.QuartzCore 0x00007fff5393f020 -[CALayer _display] + 1830
12 com.apple.AppKit 0x00007fff465d474e _NSBackingLayerDisplay + 528
13 com.apple.AppKit 0x00007fff465b8c4f -[_NSViewBackingLayer display] + 811
14 com.apple.QuartzCore 0x00007fff5393e551 CA::Layer::display_if_needed(CA::Transaction*) + 627
15 com.apple.QuartzCore 0x00007fff5392c7c6 CA::Context::commit_transaction(CA::Transaction*) + 342
16 com.apple.QuartzCore 0x00007fff5392bea6 CA::Transaction::commit() + 596
17 com.apple.QuartzCore 0x00007fff5392bba6 CA::Transaction::observer_callback(__CFRunLoopObserver*, unsigned long, void*) + 66
18 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff48f166d8 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_AN_OBSERVER_CALLBACK_FUNCTION__ + 23
19 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff48f1660d __CFRunLoopDoObservers + 451
20 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff48eb86a9 CFRunLoopRunSpecific + 514
21 com.apple.HIToolbox 0x00007fff481171ab RunCurrentEventLoopInMode + 292
22 com.apple.HIToolbox 0x00007fff48116ded ReceiveNextEventCommon + 355
23 com.apple.HIToolbox 0x00007fff48116c76 _BlockUntilNextEventMatchingListInModeWithFilter + 64
24 com.apple.AppKit 0x00007fff464ae77d _DPSNextEvent + 1135
25 com.apple.AppKit 0x00007fff464ad46b -[NSApplication(NSEvent) _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 1361
26 Tk 0x0000000102aaed99 0x1029c2000 + 970137
27 Tcl 0x000000010291622a Tcl_DoOneEvent + 282
28 com.LightingStudioDevice.DLight 0x000000010265803a main + 4202
ok... j'ai pas testé sur la native... j'avoue...
Je vais corriger
4.1.08_b3 is online for macOS and Windows
la matrice des subs en 10 ou 16 devrait fonctionner.
merci de vos retours.
- celio
Bon week end
Celio
est-ce à dire que tout va bien?
- celio
Bonne journée
Célio
- SoundSurfer
- Remerciements reçus 3
Hi,
PC, Linux, macOS xQuartz version do have an option is the setup to Attach/Detach windows.
for macOS Native, I do not succeed (yet...) to make them attached
du tout petit Improvement...
Si personne n'y voit d'inconvénients je publierai la release à partir de cette beta.
- leoclarys
Je comprends pas bien le principe de mapping jusqu'à 63999. Tu peux m'éclairer?
avec le protocole sACN (E1.31) tu as accès à 16univers DMX.
Par défaut le premier univers s'appelle 1, le deuxième 2, etc...
avec le mapping tu peux décider que le premier univers soit routé sur l'univers 1000, le deuxième sur 1001, etc... Pratique si tu vas jouer en Chine où ils te disent que les univers de ta salle sont de 1000 à 1016
par ailleurs, je suis en train d'essayer de mettre l'option Attached à la version macOS Native.
ça se passe bien mais c'est claiiiiiiirement beaucoup plus gourmand en ressources...
- leoclarys
Pour résumer mon opinion:
-le park devrait être au-dessus de tout (BO compris)
-les channels encodés devraient le rester, mais se décocher systématiquement à l'ouverture de session. Ça évite les oublis de channels ou paramètres qu'on voulait écarter pendant des répètes, mais ça permet aussi de rapidement activer des switch ON/OFF, des services, des paramètres fixes,...
