- Remerciements reçus 1084
4.0.0_b75
-fix blackout/sceneMaster/grandMaster with devices that use 'virtual intensity for colours' parameter
- laurence
Sur mon PC windows 8, d'un jour à l'autre, je ne parviens plus à ouvrir mon sho.
J'avais le problème avec la version beta 74 et ça ne fonctionne toujours pas ce matin avec la 75.
Ci-joint, vous trouverez le .sho qui pose problème ainsi que le rapport d'erreur windows.
Merci beaucoup
le rapport d'erreur dit que c'est la b72 qui a crashée, pas la b75...AppPath=C:\Program Files (x86)\DLight4.0.0_b72\bin\DLight.exe
tu peux re-essayer, stp?
thanx,
- laurence
- jgastonraoul
- Remerciements reçus 4
Je bosse avec Laurence sur ce spectacle (elle fait la lumière et je me charge de la partie dispositif de pilotage...).
En fait, c'est vraiment l'installation sur son Win 8, qui semble poser problème (et ce depuis la b72 au moins).
Chaque sho qui fait planter son PC s'ouvre bien sur Mac.
Son installation de
:Light en 3.0.21 semble fonctionner correctement aussi.On a tenté aussi plusieurs fois les exports/import ASCII, mais il arrive toujours un moment où
:Light 4.0.0b7... plante à l'ouverture du sho.On a aussi essayé de regarder du côté des espaces et des accents dans le path et dans le sho, mais de ce côté à priori rien à signaler...
Peut-être qu'une bonne solution serait de désinstaller proprement tout ce qui touche à
:Light (je ne sais pas s'il y a des trucs cachés genre préférences ou autre), puis de faire une clean install.Tu aurais une liste de fichiers à supprimer pour repartir proprement ?
Bonne journée,
Jérémie
DL ne cache rien....
si tu le désinstalles, il va tout effacer ce qu'il a installé. Si vous faites une désinstall et une re-install, dis moi ce qu'il en est.
le seul dossier que DL créer c'est .DLightWorkingSho où il suavegarde son backup.
- laurence
J'ai tout désinstallé et réinstallé la b75 hier.
Je viens de créer un nouveau sho, l'enregistrer et tenter de le réouvrir: il ne veut pas.
En effet, comme dit Jerem, tout s'ouvre sur le mac mais pas sous mon win8.
Je ne sais pas si tu peux quelque chose pour moi...
Merci a+
si tu enregistres ton sho sur le bureau de ton win8, il ne veut pas l'ouvrir?
- laurence
serait-il possible que tu utilises une session qui ne soit pas administrator?
aurais-tu la possibilité d'essayer avec une session administrator?
- laurence
