4.0.0_b75
il y a 10 ans 2 semaines #13658 par sl1200mk2
4.0.0_b75 a été créé par sl1200mk2
available for every supported systems.
-fix blackout/sceneMaster/grandMaster with devices that use 'virtual intensity for colours' parameter
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: dubbertib, pancho
il y a 10 ans 1 semaine #13700 par laurence
Réponse de laurence sur le sujet 4.0.0_b75
Sur mon PC windows 8, d'un jour à l'autre, je ne parviens plus à ouvrir mon sho.
J'avais le problème avec la version beta 74 et ça ne fonctionne toujours pas ce matin avec la 75.
Ci-joint, vous trouverez le .sho qui pose problème ainsi que le rapport d'erreur windows.
Merci beaucoup
il y a 10 ans 1 semaine #13705 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b75
Salut Laurence,
AppPath=C:\Program Files (x86)\DLight4.0.0_b72\bin\DLight.exe
le rapport d'erreur dit que c'est la b72 qui a crashée, pas la b75...
tu peux re-essayer, stp?
thanx,
il y a 10 ans 1 semaine #13706 par laurence
Waip. Je ne sais pas ce qui s'est passé, sorry.
Mais voici le nouveau rapport du jour.
Merci!
il y a 10 ans 1 semaine #13707 par sl1200mk2
@Laurence,
les rapports de crash sont naze sur PC...
t'arrives pas à ouvrir le sho, c'est ça?
il y a 10 ans 1 semaine #13708 par sl1200mk2
@laurence,
je viens d'essayer ton sho sur un win10 et il s'ouvre bien.
si tu créée un new sho, que tu le sauvegarde, peux-tu le re-ouvrir?
il y a 10 ans 1 semaine #13709 par jgastonraoul
Réponse de jgastonraoul sur le sujet 4.0.0_b75
Salut Nico !
Je bosse avec Laurence sur ce spectacle (elle fait la lumière et je me charge de la partie dispositif de pilotage...).
En fait, c'est vraiment l'installation sur son Win 8, qui semble poser problème (et ce depuis la b72 au moins).
Chaque sho qui fait planter son PC s'ouvre bien sur Mac.
Son installation de D::Light en 3.0.21 semble fonctionner correctement aussi.
On a tenté aussi plusieurs fois les exports/import ASCII, mais il arrive toujours un moment où D::Light 4.0.0b7... plante à l'ouverture du sho.
On a aussi essayé de regarder du côté des espaces et des accents dans le path et dans le sho, mais de ce côté à priori rien à signaler...
Peut-être qu'une bonne solution serait de désinstaller proprement tout ce qui touche à D::Light (je ne sais pas s'il y a des trucs cachés genre préférences ou autre), puis de faire une clean install.
Tu aurais une liste de fichiers à supprimer pour repartir proprement ?
Bonne journée,
Jérémie
il y a 10 ans 1 semaine #13710 par sl1200mk2
DL ne cache rien.... B)
si tu le désinstalles, il va tout effacer ce qu'il a installé. Si vous faites une désinstall et une re-install, dis moi ce qu'il en est.
le seul dossier que DL créer c'est .DLightWorkingSho où il suavegarde son backup.
il y a 10 ans 1 semaine #13712 par laurence
J'ai tout désinstallé et réinstallé la b75 hier.
Je viens de créer un nouveau sho, l'enregistrer et tenter de le réouvrir: il ne veut pas.
En effet, comme dit Jerem, tout s'ouvre sur le mac mais pas sous mon win8.
Je ne sais pas si tu peux quelque chose pour moi...
Merci a+
il y a 10 ans 1 semaine #13713 par sl1200mk2
à la formation de la semaine dernière il y avait un win8 et ses conduites s'enregistraient nickels...
si tu enregistres ton sho sur le bureau de ton win8, il ne veut pas l'ouvrir?
il y a 10 ans 1 semaine #13716 par laurence
J'enregistre à chaque fois sur le bureau mais non, une fois que j'ai quitté, ça n'ouvre plus.
il y a 10 ans 1 semaine #13719 par sl1200mk2
et t'as plusieurs sessions sur l'ordi?
serait-il possible que tu utilises une session qui ne soit pas administrator?
aurais-tu la possibilité d'essayer avec une session administrator?
il y a 10 ans 1 semaine #13720 par sl1200mk2
aussi,
peux-tu faire lancer une recherche pour le fichier:
.decodeShow.tmp
si il existe, efface le et essaye d'ouvrir un sho
merci,
il y a 10 ans 1 semaine #13721 par laurence
Je suis bien en admin, je n'ai qu'une seule session.
Et pas de .decodeShow.tmp sur la machine...
Merci à toi!
il y a 10 ans 1 semaine #13722 par sl1200mk2
laurence,
peux tu essayer ces deux sho eet me dire si il y en a un qui fonctionne.
Temps de génération de la page : 0.217 secondes
