4.0.0_b47
il y a 11 ans 1 mois #10622 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b47
Bon ben je vais voir avec l'autre Nico. Toi t'essaye comment ?
si tu peux faire tes essaies sans Max/MSP et sans le patch de NicoLight, c'est bien.
je ne sais pas si ça peut introduire des erreurs ou pas, et dans le doute, c'est mieux d'essayer sans.
je fais comme ça:
[GOTO] 2 [Enter]
Moi je parle de la fenêtre "Device command" , en affichant tous les devices on peut vérifier l'homogénéité. Ou mieux afficher des groupes de device. (PAR LED, WASH...)
créé des groupes qui regroupes tout tes Devices et dans la fenetre de "Devices command" tu peux appeler des groupes
genre:
[GROUP] x [Enter]
il y a 11 ans 1 mois #10623 par boeckel
Réponse de boeckel sur le sujet 4.0.0_b47
Je vais surement poser une question de blaireau, mais comment tu tapes GOTO ou GROUP ?
il y a 11 ans 1 mois #10624 par sl1200mk2
plus on est de blaireaux plus ça pue :cheer:
avec les raccourcis clavier par défaut:
[GOTO] = n
[GROUP] = h
il y a 11 ans 1 mois #10625 par sl1200mk2
aussi,
ça donne quoi alors le "Fix DLink"?
est-ce que l' algorithme est juste?
ya une grosse fonction aussi à essayer c'est "Refresh" juste à côté de "Balance"....
il y a 11 ans 1 mois #10626 par boeckel
Ok donc c'est pas faute d'avoir essayé avec ces raccourcis !
Mais n'y suis pas arrivé.
Donne moi la manip, comment tu fais ton groupe de device?
Pour ce qui du Fix Dlink, comment je peux vérifier ?
J'ai juste constaté que je n'ai rien perdu à priori, en comparant mes deux projets
le Refresh : comment tester ça ?
il y a 11 ans 1 mois #10627 par sl1200mk2
comme un groupe de projo trad...
en faisant n'importe quoi avec les devices, puis en cliquant sur refresh
si ils reviennent dans le bon état, ça fonctionne.
il y a 11 ans 1 mois #10630 par celio
Réponse de celio sur le sujet 4.0.0_b47
Bonjour tout le monde. J'ai le même soucis que sur la bêta 46 je n'ai pas le retour osc sur les circuits sur mon iPad alors que je l'ai bien avec la 3.24.
Si je vois d'autres choses je vous dis.
A plus.
Célio.
il y a 11 ans 1 mois #10631 par sl1200mk2
salut Celio,
ya une nouvelle option dans le setup pour exporter le niveau des circuits en OSC...
si elle est décochée, pas d'export.
dis moi si c'est ça.
il y a 11 ans 1 mois #10632 par celio
Ok ça marche bien. Merci. J'en profite pour te dire que j'ai un soucis quand j'essaye de monter plusieurs sub ou circuits d'un coup sur l'iPad ça ne réagit pas bien du tout comme si le retour d'info faisait galèrer l'iPad (ou l'iPhone d'ailleurs)
Autre chose est il possible (assez facilement ???) que le retour de valeur des sub ou circuits soit en pourcentage et pas en hexadécimal ?
Merci encore et a bientôt.
il y a 11 ans 1 mois #10633 par sl1200mk2
Ok ça marche bien
ok
essaye de réduire le nombre de circuits dans le setup pour voir si c'est la masse des paquets qui a du mal a passer.
pour voir...
nope,
retour en hexa...
il y a 11 ans 1 mois #10634 par celio
J'ai réduit le nombre de circuits a 48 mais ça ne change rien. J'ai le même problème sur les sub aussi. Quand j'ai le temps je te fais une vidéo pour que tu vois ce que ça fait sur l'iPad.
A plus.
il y a 11 ans 1 mois #10635 par sl1200mk2
ok
il y a 11 ans 1 mois #10636 par sl1200mk2
@Celio
et pour ta connexion c'est de l'ad-hoc ou tu passes par un routeur?
peux-tu essayer pas un routeur?
il y a 11 ans 1 mois #10637 par celio
salut nico. en général j'utilise une connexion ad hoc mais la video là que je t'envois est une connexion avec un routeur. j'ai le même souci.
il y a 11 ans 1 mois #10640 par celio
essai 2
Temps de génération de la page : 0.202 secondes
