4.0.0_b47
il y a 11 ans 2 semaines #10923 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b47
et je voulais te demander si les DLinks réagissait bien à la séquence (go, goback, cue_goto,...).
comment tu trouves les DLinks pour bosser? c'est efficace?
il y a 11 ans 2 semaines #10924 par sl1200mk2
aussi dans les persos des devices pour le pan et tilt, faudrait prendre l'habitude de mettre les HOME sur half, et pas sur des valeurs...
après tu te fais une palette de HOME avec les valeurs que tu veux.
mais en l'écrivant je me rends compte que le bouton HOME va pécho les valeurs des persos... et il est bien sympa ce bouton...
du coup faudrait que DL créé automatiquement une palette HOME pour tous les devices du sho et que dans le setup on puisse choisir si le bouton HOME se réfère à la palette ou à la perso.
c'est pour essayer de garder les persos le plus générique possible...
il y a 11 ans 2 semaines #10925 par sl1200mk2
j'en ai profité aussi pour corriger les Home des FINE qui n'étaient pas honorés
il y a 11 ans 2 semaines #10927 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet 4.0.0_b47
sl1200mk2 écrit: et je voulais te demander si les DLinks réagissait bien à la séquence (go, goback, cue_goto,...).
pour l'instant pas vraiment eu le temps de tester, j'essaie de me preserver autant que possible des crashes, mais ca va venir.
il y a 11 ans 2 semaines #10929 par sl1200mk2
et du coup tu utilises comment tes palettes?
il y a 11 ans 2 semaines #10930 par bgoubert
sl1200mk2 écrit: aussi dans les persos des devices pour le pan et tilt, faudrait prendre l'habitude de mettre les HOME sur half, et pas sur des valeurs...
J'ai juste fait vite fait mal fait, mais tu as tout à fait raison.
aurais tu un conseil à me donner, un processus qui limiterai au max les risques de crash au moment des enregistrements ?
Là je galère un peu. :(
il y a 11 ans 2 semaines #10931 par bgoubert
j'ai fait un max de palettes globales et particulières. Dans la cue je les appelle, puis j'enregistre, et là 1 fois sur 2 badaboum.
D'autre part Update est super dangereux car si tu fais pas gaffe comme la fenêtre device s'ouvre systématiquement sur all params tu fais vite des erreurs dans l'update. Des boutons seraient peût être plus intuitifs.
il y a 11 ans 2 semaines #10932 par sl1200mk2
@B
bon ben je finis un truc et je te mets une update.
t'es sur MacOS 10.9 toi c'est ça?
il y a 11 ans 2 semaines #10933 par bgoubert
nan
10.7
il y a 11 ans 2 semaines #10934 par bgoubert
ou windows 7
il y a 11 ans 1 semaine #10939 par sl1200mk2
ça arrive....
il y a 11 ans 1 semaine #10944 par sl1200mk2
ok,
donc une b49 pour certains systèmes... les autres arrivent...
j'ai pas eu le temps de mettre les palettes dans les subs, mais c'est le prochain truc.
à tester:
-changement de n° de channel pour un device
-les devices dans les chases
-la restitution des chases.
le principe pour les subs est le suivant:
ce sont des stacks !!!
c'est à dire, en X1 le projo est rouge.
le sub 1 mets le projo au bleu
le sub 2 mets le projo au vert
je monte les subs 2 puis 1 (par exemple mais l'ordre est important... c'est un stack donc le dernier rentré choppe la tete du stack et à donc la priorité sur les autres)
le projo passe donc du rouge au vert puis au bleu.
à partir de là plusieurs hypothèse:
-si je baisse s2 puis s1, le projo passe au vert (sur la descente de s2) puis passe au rouge (sur la descente de s1, retrouve les niveaux de X1)
-si je baisse s1 puis s2, le projo passe direct du bleu au rouge(sur la descente de s2, s1 n'est plus dans le stack, donc retrouve les niveaux de X1)
-si je modifie X1, aucun effet sur les paramètres controlés par s2 car les subs ont la priorité sur X1
-etc...
IMHO, c'est un fonctionnement intéressant car il permet entre autre un controle manuel de chaque paramètre de device (via une palette chargé dans un sub (c'est pas encore là, mais bon... le principe est là)).
mais vu que je pensais pas la mettre en ligne aussi tot, je sais pas si elle est bien ou si elle est pourrie...
tell me (dans le thread sur la b49).
Temps de génération de la page : 0.172 secondes
