4.0.0_b47
il y a 11 ans 1 mois #10594 par sl1200mk2
4.0.0_b47 a été créé par sl1200mk2
summer's almost gone.... but for your sake, here's an update :-)
lots of news coded during summer...
-Device functions have been merged in a central window. This is now the start point for almost everything for Devices...
-many things have been cleaned
-Shift and Ctrl have been swapped (to massively select channel you now use Shift, to drag'ndrop a channel in a submaster to quickly inhib it, you now use Ctrl).
please report any wrong behavior / satisfaction
and please consider making donation if you use the software
Nicolas
il y a 11 ans 1 mois #10595 par boeckel
Réponse de boeckel sur le sujet 4.0.0_b47
Ok j'essaye ça cette semaine.
Super la fenêtre qui regroupe toute les fonctions des devices.
Mais de ce que j'ai déjà vu rapidement, elle n'a pas l'air d'être rafraîchie.
Lorsque je sélectionne un device, il n'apparaît qu'après avoir ouvert la fenêtre.
Et si j'en rajoute un autre , il n'apparaît pas sans rouvrir , normal ?
Le nouveau bouton intensité dans cette fenêtre est il toujours en lien avec la valeur dans la fenêtre de visualisation de tous les circuit ?
il y a 11 ans 1 mois #10596 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b47
@Boeckel
à l'ouverture de la fenetre, elle prend en compte les devices sélectionnés depuis la fenetre principale.
ensuite à l'intérieur de la fenetre de commandes des devices, tu peux sélectionner d'autres channels, des groupes, etc...
Ce faisant, elle apparait comme presque exhaustive quand tu veux travailler avec les devices
yes.
il y a 11 ans 1 mois #10608 par boeckel
J'ai eu droit à un crash de DL en "jouant" avec cette nouvelle fenêtre de device.
J'ai du le forcer à quitter, mais ensuite l'OSC ne voulait plus démarrer, même en quittant X11, j'ai du sortir de la session. et tout relancer.
Mais je n 'arrive pas à reproduire pour l'instant.
Sinon, pour l'instant mes projets fonctionnent, je continue mes tests.
Il fonctionne même avec le patch iControl de Nico.
Ce qui me perturbe c'est que les devices sélectionnés dans la fenêtre de circuit ne sont pas synchronisé avec ceux sélectionné dans cette nouvelle fenêtre et vice versa. Avant c'était pas le cas. Ce serai mieux ;-)
Question : Ou en es tu sur l'accès midi ou/et OSC des devices, ou DLink ?
Si je veux rappeler une scène avec des devices, comment je fais ?
il y a 11 ans 1 mois #10609 par sl1200mk2
si tu peux m'envoyer un crash log, ça serait bien.
avant c'était le cas, mais plus maintenant ;-)
si tu veux travailler avec les Devices, tu utilises la fenetre de commande.
je trouve que ça se disperse moins comme ça, ça évite des aller-retours avec la fenetre principale car quand tu bosses avec un device, t'as soit envie de bouger sa couleur, soit son focus, etc... donc autant pourvoir les selectionner direct dans la fennetre de commande.
j'ai d'autres trucs à finir avant.
tu charge une cue en X1,
si le step qui contient cette cue à des DLinks, ils vont se caleur à leur niveau.
si le step qui contient cette cue n'à pas de DLinks, les devices vont se caler à leur état précédent (cad, par rapport aux dlinks d'avant).
il y a 11 ans 1 mois #10610 par boeckel
Le craslog, ben oui mais je ne trouve pas de crashlog à cette date là, je comprend pas...
J'ai mal cherché ?
Pour la sélection dans la nouvelle fenêtre, je suis d'accord avec toi, ça évite de passer de l'une à l'autre.
Mais ça fait un peut désordre de voir un circuit sélectionné dans une fenêtre et un autre dans l'autre fênetre.
De plus, comme on a des messages OSC qui sélectionnent à l'aide d'un bouton un device, là il ne l'est pas dans cette nouvelle fênetre.
Pour le rappel de scene , OK, ça aurai pu être bien, mais le load CUE modifie le step...pas terrible
Il y a message OSC pour load Cue ? j'ai pas vu.
il y a 11 ans 1 mois #10611 par sl1200mk2
c'est une question d'habitude...
pour les Devices, c'est la fenetre de commande des Devices qu'il faut utiliser
non pas encore
j'ai dû mal comprendre ta question...
ce qu'il n'y a pas encore comme fonction c'est un genre de "clone attribut" pour les devices. c'est peut-être ça qu'il te manque...
il y a 11 ans 1 mois #10612 par boeckel
sl1200mk2 écrit:
Non je ne pense pas.
Le rappel de scene:
Moi j'aurai voulu rappeler un CUE (mémoire de scène) avec les Dlinks associés n'importe quand dans la conduite, donc dans le déroulement des steps. Par exemple avec un master SUB. On ne peut plus faire ça maintenant .
Si je fais un Load CUE, il va mettre le CUE sur le step en cours, donc écraser celui qu'il avait.
Donc comment je fais pour charger une scène avec des Dlinks ?
il y a 11 ans 1 mois #10613 par sl1200mk2
c'est cue_goto le bon raccourci pour ça.
pas cue_load
il y a 11 ans 1 mois #10614 par boeckel
Cue_goto # (# nr du CUE ) ?
fonctionne pas !
La question derrière ça, c'est que je commence une nouvelle création à présenter pour Mars 2016.
Et ce que je commence à faire mon projet avec la liste des devices, mais avec les restrictions que l'on connait,
où je fais "à l'ancienne méthode " , channel par channel ?
Pour le moment j'ai commencé avec la 4b32 nouvelle methode.
il y a 11 ans 1 mois #10615 par sl1200mk2
en RPN c'est:
#(# nr du CUE ) Cue_goto
en @mode c'est
Cue_goto #(# nr du CUE )
avec les Devices c'est certain.
il y a 11 ans 1 mois #10617 par sl1200mk2
tant que je te tiens...
le fonctionnement de DLinks à bien changé depuis toute ces betas, et maintenant normalement il est juste.
peux-tu (en ayant fait une sauvegarde de ton sho) essayer la fonction "Fix DLink"
normalement ça doit effacer les redondances de DLinks et ne garder dans ta conduite que les DLinks nécessaires.
peux-tu me dire si ça fonctionne bien?
il y a 11 ans 1 mois #10618 par boeckel
en @mode c'est
n'a pas l'air de fonctionner !
Ok, j'essaye cette fonction Fix DLink..... sur une sauvegarde ;-)
Mais je crois déjà avoir "cliqué dessus" ;-)
Et c'est quoi l'autre bouton Force D.. ?
Ne serait ce pas intéressant d'avoir un bouton sur la fenêtre de device, pour afficher à tous les devices listé ?
il y a 11 ans 1 mois #10620 par sl1200mk2
ben je l'ai essayé et si ça fonctionne... :dry:
pour forcer l'enregistrement de DLinks en fonction de l'état de tes Devices, même si l'intensité est à 0
afficher à tous les devices listé...? no comprendo...
ya un truc, c'est que par exemple si tu clique sur l'en tête d'une colonne, ça va sélectionner le paramètre sur tous les devices.
du coup les modifs que tu fais sur un s'appliquent à tous.
il y a 11 ans 1 mois #10621 par boeckel
sl1200mk2 écrit:
Bon ben je vais voir avec l'autre Nico. Toi t'essaye comment ?
Moi je parle de la fenêtre "Device command" , en affichant tous les devices on peut vérifier l'homogénéité. Ou mieux afficher des groupes de device. (PAR LED, WASH...)
y a un truc, c'est que par exemple si tu clique sur l'en tête d'une colonne, ça va sélectionner le paramètre sur tous les devices.
Oui, c'est super ça !
Temps de génération de la page : 0.200 secondes
