3.0.13
il y a 13 ans 7 mois #5961 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet 3.0.13
Ok pour le chèque.
Pour les univers je croyais qu'on pouvait utiliser plusieurs boitiers en même temps.
il y a 13 ans 7 mois #5965 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.13
@tous,
please test 3.0.14_b2
il y a 13 ans 7 mois #5969 par boeckel
Réponse de boeckel sur le sujet 3.0.13
Je viens de commencer à tester cette version avec plein de nouveautés :-))
Les envois Midi des channels vers les périf externes (chez moi un BCF2000) fonctionnent : super !
Par contre j'ai l'impression qu'il y a une régression dans le sens BCF vers DL, les channels ne réagissent plus immédiatement, il faut faire un min-max avec le potard pour que ça fonctionne. Et ceci à a chaque channel, et rebelote à chaque step.
Ca ressemble au problème du Master fader de l'époque.
Dois je essayer la 3.0.14 ?
il y a 13 ans 7 mois #5971 par sl1200mk2
@boeckel
je peux regarder vers là car effectivement il est possible qu'il y ait une raz des priorités quand on change de step (donc après un GO/step+/-, etc...).
pourrais-tu me dire si tu constates le phénomène avec toutes les commandes sus-citées?
il y a 13 ans 7 mois #5979 par boeckel
Oui je confirme que pour les commandes GO , STEP + et -, la modification du midi du channel n'est pas prise en compte immédiatement. Il faut chaque fois passer par la valeur en cours pour l'augmenter ou la diminuer.
Si elle est à 0, il faut tourner le potar jusqu'a à 10 par ex., revenir à 0 puis retourner à 10, pour pouvoir l'amener à 10 réellement.
Si le channel est à 50, Il faut dépasser le 50, 55 par ex, et revenir, pour avoir 45 par ex.
il y a 13 ans 7 mois #5981 par sl1200mk2
@Boeckel
je viens d'essayer le midiIn avec des CC assignés aux circuits (via le Script de la fenetre midi) et le résultat n'est pas satisfaisant dans la mesure où (avec un CC assigné au circuit 1 _ pas de fader motorisés):
cue1, circuit 1 à 50
cue 2, circuit 1 à 50
CC à 0, Q2 en x1, je suis obligé de monter le fader jusqu'à 50 pour qu'il accroche la valeur, je monte le CC jusqu'à 75, je fais step- pour que Q1 soit en X1, le ciruit1 reviens à 50 mais si je touche le CC1, le circuit jumpe à 74(environ).
alors que rien ne devrait bouger jusqu'à ce que le CC1 ne soit pas revenu à la valeur du circuit dans la mémoire.
donc ça je vais corriger
je viens de voir que t'as poster un message donc je te laisse lire celui là
il y a 13 ans 7 mois #5982 par boeckel
Je rajoute que ce problème n'existait pas dans la version 11, je viens de revérifier.
il y a 13 ans 7 mois #5983 par sl1200mk2
mais t'es d'accord que dès que tu modifie le niveau d'un circuit en interne (step+/-, Go, etc...) tu dois rattraper la valeur du circuit pour que le CC puisse le controler à nouveau.
il y a 13 ans 7 mois #5984 par boeckel
Oui bien sûr,
Mais ce n'est pas le cas à la première manipulation du potar.
Si j'ai un circuit affiché à 70, et que je bouge le potar en question, je vois bien une commande CC à 70,71 72,73,74, qui part vers DL, mais le circuit ne bouge pas.
Il faut que je revienne à 70 pour "l'accrocher".
il y a 13 ans 7 mois #5985 par sl1200mk2
oui ça j'ai vu aussi, c'est mon algo qui est pas bon quand les valeurs internes et externes sont égales et différentes de 0.
je pense pas en avoir pour longtemps à corriger ça et je vais mettre un b4 en ligne ce matin.
tu pourras ré-essayer (disons dans une heure)?
il y a 13 ans 7 mois #5986 par sl1200mk2
bon, c'est bon, je vais préparer la b4
il y a 13 ans 7 mois #5987 par sl1200mk2
ok, la b4 est en ligne, si tu peux essayer avec celle là, c'est cool (et répondre dans le thread de la b4).
Temps de génération de la page : 0.188 secondes
