3.0.13
il y a 13 ans 7 mois #5939 par paucurses
Réponse de paucurses sur le sujet 3.0.13
Hi You know when it's solved the problem? There will be a new version (14) or be the same? Thank you. Hope response
il y a 13 ans 7 mois #5940 par colinc
Réponse de colinc sur le sujet 3.0.13
sl1200mk2 écrit: @Colin,
can you please post your sho.
it's strange because I've made some tests to fix the bug....
thanx
Will do...
il y a 13 ans 7 mois #5941 par colinc
Hi Nico
Will do when I get a moment...
would you mind hacking a little bit....
in the file called DLight.tcl in the /bin directory, at the very end you will find that code
Code:
proc myHomeEnv {} { return [list $::env(HOME)] }
can you try 2 things, first remove some part of the code to looks like that
Code:
proc myHomeEnv {} { return $::env(HOME) }
and relaunch DL and try to open a sho
if it's not enough, can you try like that
Code:
proc myHomeEnv {} { return $env(HOME) }
if it works, can you try like that
Code:
proc myHomeEnv {} { return [list $env(HOME)] }
thanx
il y a 13 ans 7 mois #5944 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.13
@Colin,
forget about that, please test the 3.0.14_b1
@everybody
a new beta is online for testing
il y a 13 ans 7 mois #5945 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet 3.0.13
Hello Nico
OSC page Test résolu,
par contre commande Master Scene avec syntaxe "/seq/master" ne marche que dans un sens de DL vers Iphone et pas dans l'autre.
Je reprends les test sur la 0.14.
il y a 13 ans 7 mois #5946 par sl1200mk2
bien vu, les autres masters ne doivent pas fonctionner non plus (isn't it?):
/sub/flashmaster
/sub/master
il y a 13 ans 7 mois #5947 par sl1200mk2
@b
en fait c'est pas que ça fonctionne pas dans le sens ext->DL, c'est que tu dois envoyer des floats et cette commande n'était écrite que pour des ints.
fixed
il y a 13 ans 7 mois #5948 par bgoubert
glup !
what that mean?
je dois modifier les params ou c'est dans ta partie ?
il y a 13 ans 7 mois #5950 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet 3.0.13
@Nico ou quelqu'un d'autre :
à quoi servent les ROOMs ???
il y a 13 ans 7 mois #5951 par bgoubert
@jefff
c'est les univers DMX
il y a 13 ans 7 mois #5953 par sl1200mk2
les ROOMs de circuits:
c'est différent des univers DMX.
1 ROOM, c'est un block de 512 circuits. si tu veux 1024 circuits, tu assignes 2 ROOMs.
depuis chaque ROOM tu peux patcher sur un des 4 univers DMX de sortie.
c'était pas clair avant où univers DMX et univers de circuits coïncidaient. maintenant ils sont distincts.
il y a 13 ans 7 mois #5954 par bgoubert
@nico,
j'ai pas trouvé les assignations d'univers. Ca se passe où maintenant ? Dans le setup je vois bien les rooms (bien noté que c'est différent des univers) mais comment fait on pour assigner des rooms à un univers?
il y a 13 ans 7 mois #5955 par sl1200mk2
dans le patch., par example:
[CH] [1] [DIMMER] [1] patche le grada 1 du premier univers (le 0) sur le circuit 1
[CH] [1] [DIMMER] [1.1] patche le grada 1 du second univers (le 1) sur le circuit 1
etc...
les ROOMS c'est complètement différent des univers DMX
pour bien comprendre, j'aurais pu ne pas faire de ROOM et faire qu'on puisse inscrire 1024 circuits dans le setup... mais bon, c'est plus lourd à gérer graphiquement (plus de circuits à afficher, etc) et je pense que c'est pas mal mentalement de séparer les circuits qui appartiennent au premier univers DMX (les gradas de la salle qui nous accueille) de ceux qui appartiennent à un autre univers (les projos à adresse avec lesquels on tourne).
il y a 13 ans 7 mois #5959 par Jefff
Là je suis largué !!! :-) C'est peut-être que je n'ai jamais eu besoin de plus de 512 circuits (pauvre de moi). Sinon, pour les dons la carte maestro ne passe pas... Un autre moyen ?
il y a 13 ans 7 mois #5960 par sl1200mk2
t'as pas besoins de plusieurs ROOM pour patcher sur plusieurs univers DMX, c'est clair ça? et je pense que c'est l'essentiel de ce qu'il faut capter.
si t'as un boitier avec plusieurs univers DMX (genre artistice licence ou dmxking) tu peux utiliser tous les univers de ces boitiers avec une seule ROOM.
non, je sais pas faire autrement... (un chèque peut être...)
Temps de génération de la page : 0.252 secondes
