- Remerciements reçus 1084
Urgent problems sACN
This plugin creates a single device with a configurable number of input
and output ports.
Each port can be assigned to a different E1.31 Universe.
--- Config file : ola-e131.conf ---
cid = 00010203-0405-0607-0809-0A0B0C0D0E0F
The CID to use for this device.
dscp = [int]
The DSCP value to tag the packets with, range is 0 to 63.
draft_discovery = [bool]
Enable the draft (2014) E1.31 discovery protocol.
ignore_preview = [true|false]
Ignore preview data.
input_ports = [int]
The number of input ports to create up to a max of 32.
ip = [a.b.c.d|<interface_name>]
The ip address or interface name to bind to. If not specified it will
use the first non-loopback interface.
output_ports = [int]
The number of output ports to create up to a max of 32.
prepend_hostname = [true|false]
Prepend the hostname to the source name when sending packets.
revision = [0.2|0.46]
Select which revision of the standard to use when sending data. 0.2 is the
standardized revision, 0.46 (default) is the ANSI standard version.
- Morpho
par exemple, si les univers de la salle sont de 30 à 40, tu règles la DSCP à 30 et le nombre de port à 10.
si ça brille pas, tu peux aussi demander de l'aide sur l'IRC de OLA.
la room c'est #openlighting
- Morpho
- Morpho
Il me semble que c'est de 1 à 3 mais j'attends toujours qu'ils se ramènent, le president visite le batiment, c'est le gros bordel.
Donc si c'est de 1 à 3 je mets un dscp à 3 et le nombre de port à 3.
et sinon simplement ils ont pas de DMX IN sur leur console?
- Morpho
C'est une ETC ion etj'ai vu ca sur leur forum :
Wed, Nov 20 2013 9:48 PM
eos-family consoles don't handle dmx-in afaik. the gateway itself merges the data and sends it to the rest of the network (and its ports) but the console never sees that data...
Mais de toute façon il n'y pas de port dmx physique sur la console.
- Morpho
Tu penses que c'est une bonne idée de le changer ?
- Morpho
DL écrit direct dans OLA (d'ailleurs tu vois les niveaux qui bougent dans le DMX monitor de OLA).
après avoir réglé l'IP dans le .conf, t'as restarté OLA?
il est possible qu'ilas aient un switch/routeur/whatever qui t'interdise l'accès car t'es pas sur la meme plage d'IP.
et si ça non plus ça ne fonctionne pas, débranche leur console du réseau et règle ton ordi sur la MEME IP que celle de leur console.
à chacune de ces modifs, faut que tu restarte DL ET OLA
- Morpho
Tout a briller 10 minutes avant le filage, j'ai pu patcher et tout va bien.
Ils avaient un problème avec leurs dimmers de leur coté, ca n'a pas facilité les choses mais tout baigne.
Merci beaucoup !
