Urgent problems sACN
il y a 10 ans 5 mois #12851 par Morpho
Urgent problems sACN a été créé par Morpho
Je suis en Argentine et je dois faire faire mes réglages et show dans pas longtemps.
Ils n'ont pas de DMX mais un input sACN en ethernet vers des dimmers ETC. Est-ce que dlight est compatible avec ce protocole ?
J'ai un node enttec ethernet pro.
Votre aide serait plus que bienvenue !
Florian
il y a 10 ans 5 mois #12852 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Urgent problems sACN
Salut Florian,
Salut l'argentine de ma part....
Pour le sAcn c'est possible si tu utilises un mac ou un Linux.
Dans le setup de DL au rayon DMX, choisi le serveur OLA et regarde sur le wiki pour savoir comment le configurer pour sortir du sAcn.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Morpho
il y a 10 ans 5 mois #12853 par Morpho
Réponse de Morpho sur le sujet Urgent problems sACN
Ah ce serait super que ça fonctionne !
Donc je branche leur rj45 dans mon ordi en et ça devrait fonctionner ?
Ils n'ont pas de DMX, les dimmers sont de grandes armoires et ne sort derrière qu'un rj45.
La méthode serait :
- démarrer le ola sur dlight
- ajouter l'univers dans le server ola
Et cest tout ?
il y a 10 ans 5 mois #12854 par Morpho
Alors quand j'essaye d'ajouter un univers :
Error
There are no ports selected for the universe. This is required.
il y a 10 ans 5 mois #12855 par sl1200mk2
alors, t'as trouvé?
faut que t'ajoutes le port sAcn à ton univers dans OLA
et fais bien gaffe, l'univers 1 de DL correspond à l'univers 0 de OLA
il y a 10 ans 5 mois #12856 par got
Réponse de got sur le sujet Urgent problems sACN
attention trouvé sur la FAQ de OLA :
Can I use Universe 0?
olad universes can range from 0 to 65535. That said, some plugins like sACN don’t support universe 0. We suggest starting from Universe 1.
il y a 10 ans 5 mois #12860 par Morpho
Je n'ai pas encore pu tester, je préfère finir les réglages.
Mais je ne vois pas où je peux ajouter le port sACN à mon univers OLA. C'est dans le http://localhost:9090/ ?
Je trouve pas...
il y a 10 ans 5 mois #12863 par Morpho
Bon toujours pas résolu. Je n'arrive pas à ajouter un univers dans le server. Dès je fais add universe dans l'interface web de ola j'ai toujours le même message d'erreur...
Je ne vois pas de port en input ou output dans la page add universe. Et je ne peux rien modifier dans cette page juste id et nom. J'ai essayé 0 ou 1 rien n'y fait.
Error
Est-ce qu'il y a une config particulière pour l'adressage IP et routeur ?
Est-ce que vous avez d'autres idées ?
il y a 10 ans 5 mois #12864 par sl1200mk2
Je vais aller me coucher, mais..
Fait voir une copie d'écran de l'interface.
Aussi tu parles de routeur? Quel routeur?
Perso je te conseillerai de mettre 10.x.x.x manuellement comme adresse IP de ton ordi avec un masque de sous réseau genre 255.0.0.0
il y a 10 ans 5 mois #12865 par sl1200mk2
Bien sur, remplace les x par un chiffre entre 0 et 254.
Genre 10.45.66.77
il y a 10 ans 5 mois #12866 par Morpho
J'ai mis la meme adresse ip est sous réseau que leur jeu d'orgue....
Je vais essayer ce que tu proposes. Mais visiblement le régisseur d'ci dit que leur jeu ne fonctionne pas avec une autre adresse ip.
il y a 10 ans 5 mois #12867 par Morpho
il y a 10 ans 5 mois #12868 par Morpho
J'ai du nouveau, le server ola fonctionne avec dlight, les dimmer varie dans l'ui de ola quand je varie dans le patch de dlight.
Par contre je ne vois pas d'ip de leur dimmer etc.
il y a 10 ans 5 mois #12869 par Morpho
J'ai mis en output et input DMX over sACN mais ça ne fonctionne pas. Par contre l'adresse IP afficher partout et celle de ma machine que j'ai configué manuellement.
il y a 10 ans 5 mois #12870 par sl1200mk2
bon c'est un début...
dans l'image que t'as posté t'as tout coché sauf sACN????
c'est justement le sACN en output qu'il faut que tu coches....
après, il faut que tu règles les ports utilisés par le protocole sACN en fonction de leur univers.
pour ce faire:
OLA créer des fichiers de configuration à la racine de ton compte utilisateur.
par exemple mon compte c'est nico, et du coup OLA créé ses fichiers de conf ici:
/Users/nico/.ola (tu remarqueras le . devant ola, ce qui veut dire que c'est un fichier "caché".
fais une recherche sur le net pour voir comment tu affiches les fichiers cachés sur ton Mac.
ensuite il te faut éditer le fichier ola-e131.conf
je penses qu'à la ligne ip, il faut que tu renseignes la meme ip que leur jeu d'orgues.
nombre de ports: tu renseignes en fonction du nombre d'univers qu'ils utilisent.
le reste... pas touche
tu enregistres,
dans l'interface web de OLA tu choisis reload Plugin
et ça devrait briller.
Temps de génération de la page : 0.174 secondes
