- Remerciements reçus 1
Urgent problems sACN
- Morpho
Je suis en Argentine et je dois faire faire mes réglages et show dans pas longtemps.
Ils n'ont pas de DMX mais un input sACN en ethernet vers des dimmers ETC. Est-ce que dlight est compatible avec ce protocole ?
J'ai un node enttec ethernet pro.
Votre aide serait plus que bienvenue !
Florian
- Remerciements reçus 1084
Salut l'argentine de ma part....
Pour le sAcn c'est possible si tu utilises un mac ou un Linux.
Dans le setup de DL au rayon DMX, choisi le serveur OLA et regarde sur le wiki pour savoir comment le configurer pour sortir du sAcn.
- Morpho
Donc je branche leur rj45 dans mon ordi en et ça devrait fonctionner ?
Ils n'ont pas de DMX, les dimmers sont de grandes armoires et ne sort derrière qu'un rj45.
La méthode serait :
- démarrer le ola sur dlight
- ajouter l'univers dans le server ola
Et cest tout ?
- Morpho
Error
There are no ports selected for the universe. This is required.
faut que t'ajoutes le port sAcn à ton univers dans OLA
et fais bien gaffe, l'univers 1 de DL correspond à l'univers 0 de OLA
- got
- Remerciements reçus 44
attention trouvé sur la FAQ de OLA :
Can I use Universe 0?
olad universes can range from 0 to 65535. That said, some plugins like sACN don’t support universe 0. We suggest starting from Universe 1.
- Morpho
Mais je ne vois pas où je peux ajouter le port sACN à mon univers OLA. C'est dans le http://localhost:9090/ ?
Je trouve pas...
- Morpho
Je ne vois pas de port en input ou output dans la page add universe. Et je ne peux rien modifier dans cette page juste id et nom. J'ai essayé 0 ou 1 rien n'y fait.
Error
Est-ce qu'il y a une config particulière pour l'adressage IP et routeur ?
Est-ce que vous avez d'autres idées ?
Fait voir une copie d'écran de l'interface.
Aussi tu parles de routeur? Quel routeur?
Perso je te conseillerai de mettre 10.x.x.x manuellement comme adresse IP de ton ordi avec un masque de sous réseau genre 255.0.0.0
Genre 10.45.66.77
- Morpho
Je vais essayer ce que tu proposes. Mais visiblement le régisseur d'ci dit que leur jeu ne fonctionne pas avec une autre adresse ip.
- Morpho
- Morpho
- Morpho
dans l'image que t'as posté t'as tout coché sauf sACN????
c'est justement le sACN en output qu'il faut que tu coches....
après, il faut que tu règles les ports utilisés par le protocole sACN en fonction de leur univers.
pour ce faire:
OLA créer des fichiers de configuration à la racine de ton compte utilisateur.
par exemple mon compte c'est nico, et du coup OLA créé ses fichiers de conf ici:
/Users/nico/.ola (tu remarqueras le . devant ola, ce qui veut dire que c'est un fichier "caché".
fais une recherche sur le net pour voir comment tu affiches les fichiers cachés sur ton Mac.
ensuite il te faut éditer le fichier ola-e131.conf
je penses qu'à la ligne ip, il faut que tu renseignes la meme ip que leur jeu d'orgues.
nombre de ports: tu renseignes en fonction du nombre d'univers qu'ils utilisent.
le reste... pas touche
tu enregistres,
dans l'interface web de OLA tu choisis reload Plugin
et ça devrait briller.
