d:light ne démarre pas
il y a 14 ans 6 mois #3609 par martko
Réponse de martko sur le sujet Re: d:light ne démarre pas
pas encore...
je le DL , l'install et te dis !
il y a 14 ans 6 mois #3610 par martko
Ca marche !!!
Encore MERCI !!!
fxw
il y a 14 ans 6 mois #3611 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: d:light ne démarre pas
ça c'est une bonne nouvelle car le bundle est carrément différent...
l'usbPro fonctionne aussi ?
tu pourrais essayer le nouvel installateur sur un ordi qui fait tourner l'OS 10.6 ?
et merci à toi de prendre le temps d'essayer...
il y a 14 ans 6 mois #3613 par martko
Pas d'usbpro ni de 10.6 sous la main....
Je pense tester ca demain... je te dis !
fxw
il y a 14 ans 6 mois #3614 par sl1200mk2
ok
  • palumael
  • Auteur du sujet
il y a 14 ans 6 mois #3618 par palumael
Réponse de palumael sur le sujet Re: d:light ne démarre pas
Bonjours,
je viens de voir que le sujet avait été relancé, n'étant pas très à l'aise avec le terminal, pourriez-vous m'indiquer les lignes de commande afin de remplacer les différents fichiers.
Merci d'avance,
Mael.
il y a 14 ans 6 mois #3620 par fabi2024
Réponse de fabi2024 sur le sujet Re: d:light ne démarre pas
Bonjour, voilà plusieurs jours que je tente de faire fonctionner D Light 3.0.7-b8 sur mon mac book pro 10.7.2 avec un boitier Enttec dmx usb pro et je bloque. Dans Setup je sélectionne USB DMX PRO puis usb serial, je me connecte il me demande mot mp de l'ordinateur. Je n'arrive pas à allumer un seul projecteur. Si je vais dans préférence système/USB, je peut voir sur quel numéro mon boîtier est affecté. J'ai utilisé enttec DMX usb pro utility v1.51.OSX et là j'arrive à allumer les projecteurs dont mon boitier fonctionne.
J'ai lu la notice de D light et le wiki, je m'interresse aussi à celle du boitier enttec mais je suis nul en anglais.
Y a-t-il besoin d'un driver sur mac???
Je pense qu'il y a qqch d'essentiel et d'évident et je suis passé à côté. Pourriez-vous me donner une piste s'il-vous-plait? Merci
il y a 14 ans 5 mois #3621 par fabi2024
J'ai réussi à résoudre mon problème en utilisant un ordinateur plus ancien avec la version 10.5 de Macos.
il y a 14 ans 5 mois #3623 par martko
fxw écrit: Pas d'usbpro ni de 10.6 sous la main....
fxw
bon finalement je n'ai eu accès à une usbpro que hier soir... et sa marche trés bien !!! BRAVO...
Pas pu tester avec 10.6.
fxw
il y a 14 ans 5 mois #3628 par sl1200mk2
je fais un spectacle avec 10.6 et l'usbPro et c'est nickel aussi.
il y a 14 ans 5 mois #3662 par carmine.palo@hotmail.it
Réponse de carmine.palo@hotmail.it sur le sujet Re: d:light ne démarre pas
Bonjour
Je désire essayer DLight.
J'ai un MacBookPro 10.6.8 sous SnowLéopard, 2,26 GHz intel core 2 duo
J'ai téléchargé la version 3.0.6 pour MacOSx 10.6. Je l'ai glissé dans mon dossier application.
J'ai téléchargé XQuartz 2.6.3
Lorsque je veut mettre en route DLight, X11 se met en route et puis plus rien, je n'arrive pas à ouvrir DLight.
J'ai cherché en vain une solution sur le net et sur le forum, j'espère que vous pourrez m'aider.
il y a 14 ans 5 mois #3663 par sl1200mk2
essaye avec la 3.0.7_b9 dans la section Download/beta du site, elle doit fonctionner.
il y a 14 ans 5 mois #3665 par carmine.palo@hotmail.it
Merci de me répondre si rapidement!!
Je viens d'essayer avec la version 3.0.7 b9 x6 x7, ça ne marche pas.
X11 s'ouvre, xterm affiche bash-3.2$
Dans le dock DLight est apparent mais il indique qu'il ne répond pas.
J'en perd mon latin...
il y a 14 ans 5 mois #3666 par sl1200mk2
attends un peu, le premier démarrage est toujours assez long...
en tout cas, cette beta fonctionne sur tous les ordis en 10.6 et 10.7 que j'ai pu essayer.
il y a 14 ans 5 mois #3667 par carmine.palo@hotmail.it
Faut-il absolument que le boitier enttec soit connecté?
Parce que pour l'instant j'essaie sans.
Temps de génération de la page : 0.221 secondes
