- Remerciements reçus 1
d:light ne démarre pas
- martko
Peut-être un problème avec X11 ?
- Remerciements reçus 1084
si tu ouvres un terminal X11 (XQuartz) et que tu tapes la commande suivante, qu'est-ce que ça te dit:
/leRepertoireOuDLightEstInstallé/DLight.app/Contents/Resources/DLight
- martko
- martko
open ......./DLight
Alors le terminal (osx, pas X11) s'ouvre avec ca :
Last login: Mon Dec 5 12:28:40 on console
MacBook-Pro-de-fxw:~ fxw$ /Applications/Light/D_Light/DLight_3.0.7_b9_X6_X7/DLight.app/Contents/Resources/DLight ; exit;
dyld: Library not loaded: /usr/X11/lib/libfontconfig.1.dylib
Referenced from: /usr/X11/lib/libXft.2.dylib
Reason: Incompatible library version: libXft.2.dylib requires version 6.0.0 or later, but libfontconfig.1.dylib provides version 5.0.0
Trace/BPT trap: 5
logout
[Opération terminée]
- martko
j'ai mis un nouvel installateur dans la section Downloads/alpha du site, pourrais-tu l'essayer?
- martko
J'ai remplacé à la main (via le terminal) les fichiers libfontconfig.1.dylib et libXft.2.dylib avec ceux inclut dans l'installeur de XQuartz-2.7.0 !
tout a l'air de fonctionner
Merci !!!
- martko
je le DL , l'install et te dis !
- martko
Encore MERCI !!!
fxw
l'usbPro fonctionne aussi ?
tu pourrais essayer le nouvel installateur sur un ordi qui fait tourner l'OS 10.6 ?
et merci à toi de prendre le temps d'essayer...
- martko
Je pense tester ca demain... je te dis !
fxw
- palumael
je viens de voir que le sujet avait été relancé, n'étant pas très à l'aise avec le terminal, pourriez-vous m'indiquer les lignes de commande afin de remplacer les différents fichiers.
Merci d'avance,
Mael.
