d:light ne démarre pas
- carmine.palo@hotmail.it
Malheureusement toujours rien... Voici ce que m'indique X11 :
Fontconfig error : Cannot load default config file
- Remerciements reçus 1084
j'ai remis un installateur dans la section Download/beta du site.
peux-tu l'essayer ?
aussi dans un terminal, peux-tu inscrire cette commande et poster le résultat:
which fc-list
- pauleijkemans
Très intéressé pour bosser sur DLight dont le buzz ne fait que grandir,
je suis dans le même cas que smatch59, quasi même config (10.8.6 sur MCBook 2.4, core2duo), même résultat!!
Idem avec le tout dernier installeur.
A la commande: which fc-list
X11 me répond: /opt/X11/bin/fc-list
avec toujours la mention: bash-3+2$ en début de ligne de la fenêtre Xterm
Merci d'avance
Même résultat que Milpo, avec le dernier installateur et la commande which fc-list sur le terminal X11. Désolé...
pouvez-vous essayez de réinstaller xqwartz 2.7.0 (pas la 2.7.1 qui est encore en développement), redémarrer votre ordi et essayez de lancer DL.
- costerg
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../MacOS/libxml2.2.dylib
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Reason: Incompatible library version: DLight requires version 10.0.0 or later, but libxml2.2.dylib provides version 9.0.0.
peut-être devrais-je poser la question à mon terminal sur cette librairie...quelle serait le libellé de la question?
otool -L /Applications/DLight.app/Contents/MacOS/libxml2.2.dylib
- costerg
-bash: otool: command not found
on peut essayer encore autre chose:
sur l'icone de DL, tu fais un Ctrl+clic et tu choisis afficher le contenu du paquet.
tu navigues jusqu'à MacOS, et tu remplace la libxml2 par celle en pj.
et tu relaunche.
- costerg
je relaunche et j'ai le même message d'erreur:
Dyld Error Message:
le problème, c'est que l'exécutable doit trouver sur ton système une autre libxml2.2 et tente d'utiliser celle là plutôt que celle que je distribue...
- costerg
par ailleurs la version 3.0.6 fonctionnait (à part l'histoire du mot de passe). n'aurait-elle pas laisser trainer une librairie..?
DL ne copie pas ses librairies pour autant ailleurs que dans son répertoire.
