Test D::Light 4.2.10 sur raspbian (Pi4 4GO)
4 years 8 months ago #22725 by Layn
je suis sur windows mais j'aurais bien voulu tester la version sur Raspberry car je pense passer via ce hardware dans un futur proche.
Avant, j'ai fait la mise à jour de Raspbian et celui-ci est un Pi4 4go.
j'ai bien décompressé la version 4.2.10 mais quand je lance le fichier bash j'ai ceci en réponse;
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight)
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/libtcl8.7.so)
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/libtk8.7.so)
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/libxml2.so.2.9.12)
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/liblo.so.7)
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/libpng16.so.16)
Auriez-vous une solution? Ou y a t'il une version antérieur de D::Light me permettant de tester sur le pi?
Merci d'avance
Layn
4 years 8 months ago #22726 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Test D::Light 4.2.10 sur raspbian (Pi4 4GO)
cool !!
le hardware est prometteur, à mon avis il le sera plus encore quand ils auront une distribution 64bits.
cette version est compilée sur un raspberryPiOS (la bullseyes en l'occurrence).
peux-tu taper dans un terminal:
cat /etc/os-release
et poster ce qu'il te répond?
4 years 8 months ago #22727 by Layn
Merci de la réponse rapide,
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
4 years 8 months ago #22728 by sl1200mk2
voila...
il faudrait que tu passes ton système sur raspberryPiOS.
www.raspberrypi.com/software/
si ils étaient resté sur Raspbian t'aurais pas eu de pb, mais ils ont changé d'OS... je pense pas qu'ils le fassent souvent / refassent...
4 years 8 months ago #22729 by Layn
Un grand merci!
j'avance maintenant, j'ai un démarrage et une page vide maintenant + une erreur de tk.tlc
4 years 8 months ago #22730 by sl1200mk2
k
ça c'est à moi de le corriger... :)
du coup j'essaye de faire ça ce soir ou demain et de publier la 4.2.10-1 pour le pi
4 years 8 months ago #22731 by sl1200mk2
est-ce que tu peux m'envoyer ton mail via le formulaire de contact du site pour que je t'envoie des tests avant de publier?
4 years 8 months ago #22732 by Layn
Pas de problème,
je t'envois ça.
Merci beaucoup pour ta réactivité.
4 years 8 months ago #22734 by sl1200mk2
et juste un truc avant,
pour lancer DLight, t'ouvres un terminal et tu tapes:
sh /le/chemin/vers/le/fichier/DLight.sh
c'est ça?
4 years 8 months ago #22738 by Layn
Oui, je tape la commande dans un terminal ^^
Layn
4 years 8 months ago #22740 by sl1200mk2
hmmm,
tu pourrais m'envoyer une photo ou un copier/coller de ce qu'il y a d'écrit dans le terminal?
Aussi, t'as vu le weTransfer?
4 years 8 months ago #22743 by Layn
Je pense que ça vient de chez moi, j'ai une version supérieur de tk.tlc 8.7a6 au lieu de 8.7a4.
Message :
application-specific initialization failed: Can't find a usable tk.tcl in the following directories:
//zipfs:/app/tk_library //zipfs:/lib/tk/tk_library //zipfs:/lib/tk /home/pi/dev/dlight/clangLib/install/lib/tk8.7 /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tcl8.7/tk8.7 /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tk8.7 /home/pi/dev/dlight/clangLib/install/lib/tk8.7 /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tk8.7 /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/lib/tk8.7 /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/library
/home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tk8.7/tk.tcl: version conflict for package "tk": have 8.7a6, need exactly 8.7a4
while executing
"package require -exact tk 8.7a4"
(file "/home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tk8.7/tk.tcl" line 14)
invoked from within
"source /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tk8.7/tk.tcl"
("uplevel" body line 1)
invoked from within
"uplevel #0
    This probably means that tk wasn't installed properly.
    thanks
4 years 8 months ago #22744 by sl1200mk2
thanks,
non ça vient de chez moi... je dois fournir la bonne version des scripts...
je te dis quand c'est pret.
4 years 8 months ago #22745 by sl1200mk2
c'est bizarre car je viens de vérifier dans le paquet que je distribue et je distribue bien pour 8.7a6
4 years 8 months ago #22750 by sl1200mk2
nouveau weTransfer, dis moi comment ça se passe.
Time to create page: 0.175 seconds
