Test D::Light 4.2.10 sur raspbian (Pi4 4GO)
- Layn
je suis sur windows mais j'aurais bien voulu tester la version sur Raspberry car je pense passer via ce hardware dans un futur proche.
Avant, j'ai fait la mise à jour de Raspbian et celui-ci est un Pi4 4go.
j'ai bien décompressé la version 4.2.10 mais quand je lance le fichier bash j'ai ceci en réponse;
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight)
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/libtcl8.7.so)
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/libtk8.7.so)
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/libxml2.so.2.9.12)
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/liblo.so.7)
/home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/DLight: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/Desktop/DLight-64-RaspberryPi4/bin/libpng16.so.16)
Auriez-vous une solution? Ou y a t'il une version antérieur de
:Light me permettant de tester sur le pi?Merci d'avance
Layn
- Thank you received: 1083
cool !!
le hardware est prometteur, à mon avis il le sera plus encore quand ils auront une distribution 64bits.
cette version est compilée sur un raspberryPiOS (la bullseyes en l'occurrence).
peux-tu taper dans un terminal:
cat /etc/os-release
et poster ce qu'il te répond?
- Layn
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
il faudrait que tu passes ton système sur raspberryPiOS.
www.raspberrypi.com/software/
si ils étaient resté sur Raspbian t'aurais pas eu de pb, mais ils ont changé d'OS... je pense pas qu'ils le fassent souvent / refassent...
- Layn
j'avance maintenant, j'ai un démarrage et une page vide maintenant + une erreur de tk.tlc
ça c'est à moi de le corriger...
du coup j'essaye de faire ça ce soir ou demain et de publier la 4.2.10-1 pour le pi
- Layn
je t'envois ça.
Merci beaucoup pour ta réactivité.
pour lancer DLight, t'ouvres un terminal et tu tapes:
sh /le/chemin/vers/le/fichier/DLight.sh
c'est ça?
- Layn
Layn
tu pourrais m'envoyer une photo ou un copier/coller de ce qu'il y a d'écrit dans le terminal?
Aussi, t'as vu le weTransfer?
- Layn
Message :
application-specific initialization failed: Can't find a usable tk.tcl in the following directories:
//zipfs:/app/tk_library //zipfs:/lib/tk/tk_library //zipfs:/lib/tk /home/pi/dev/dlight/clangLib/install/lib/tk8.7 /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tcl8.7/tk8.7 /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tk8.7 /home/pi/dev/dlight/clangLib/install/lib/tk8.7 /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tk8.7 /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/lib/tk8.7 /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/library
/home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tk8.7/tk.tcl: version conflict for package "tk": have 8.7a6, need exactly 8.7a4
while executing
"package require -exact tk 8.7a4"
(file "/home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tk8.7/tk.tcl" line 14)
invoked from within
"source /home/pi/Bureau/Dlight4.2.10.1/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tk8.7/tk.tcl"
("uplevel" body line 1)
invoked from within
"uplevel #0
This probably means that tk wasn't installed properly.
thanks
non ça vient de chez moi... je dois fournir la bonne version des scripts...
je te dis quand c'est pret.
