Comment ça marche ?
- papagato
j'ai (pratiquement) fini ma valise kit light (un peu bizarre comme nom mais j'y travaille
cool pour la vKit
Tu peux bosser tes .sho sur le mac sans licence et les jouer sur le pi avec licence.
Peux-tu me dire quelles différences tu 'ressens' entre DL sur le mac et DL sur le pi (histoire d'améliorer le pi...)
- papagato
Je vais tester la version réellement dimanche mais par sécu je laisserai tourner mon kit "toute la journée" demain, histoire de voir si ça plante à un moment, ça m'évitera des angoisses dimanche :S
J'ai pas installé la 4.1.13.2 pour l'instant sur le pi, je verrai demain. Et je ferai des photos histoire de montrer la bête :lol:
- mika
- Thank you received: 3
Alimentation d'origine (j'ai eu des problèmes avec certaines alim) et contrôleurs non motorisés (UC33e et XTouch mini).
- papagato
Je m'explique:
J'avais fait mon patch à la maison, fais mes réglages et tout me semblait bon. J'ai testé dans ma salle et ça marchait très bien, donc j'étais confiant.
J'arrive à la salle et je branche le DMX sur mon Enttec et je lève un fader et là c'est le drame ! dans mon patch la face était patchée de 7 à 12 sur les circuits 1 à 6, et quand je lève mon master j'ai les projos branchés sur les circuit 1, 2 et quelques autres du grada qui s'allume ! je vérifie mon patch au cas ou et pas d'erreurs (...) je me dis que c'est pas grave (mouais) et que je vais tester les PARS led et là rien ne répond !
Je commence à bouillir alors je respire un grand coup et je branche la console (une lightco) et tout fonctionne correctement...
Je tente de brancher la console en parallèle de mon pi sur le boitier DMX et là c'est un vrai sapin de noël, tout clignote !
Je bascule la licence sur mon mac et je tente de faire fonctionner le truc et ça fait presque la même chose alors que ça fonctionnait bien les fois précédentes.
Je me fais prêter un boitier showtec artnet (mon prochain achat c'est sûr !) et je branche sur mon mac et là tout est ok, tout répond. je passe donc le boitier artnet sur le pi et je tente de me connecter, mais je ne retrouve pas les mêmes réglages que sur ma version mac, à savoir la possibilité d'entrer l'adresse IP du boitier avec la case "manual node registration", il n'y avait que le mode auto.
Du coup je repasse tout sur le mac et j'ai joué comme ça
Désolé pour la longueur du post :silly:
ta licence était activée sur le Pi ?
parce que ça ressemble a un pb de licence...
ça tu peux re-essayer chez toi.
c'est quelle version de DL sur ton Pi?je passe donc le boitier artnet sur le pi et je tente de me connecter, mais je ne retrouve pas les mêmes réglages que sur ma version mac, à savoir la possibilité d'entrer l'adresse IP du boitier avec la case "manual node registration", il n'y avait que le mode auto.
- papagato
J'ai utilisé la 4.1.12 et la 4.1.13-2
Je me suis posé la question de savoir si ça ne venait pas des gradas, un genre d'incompatibilité avec le boitier enttec ou le Pi. Un jour j'ai eu un problème similaire avec les gradas installés dans ma salle et une lightco, il a fallut mettre une interface entre les deux mais je ne me rappelle plus de ce que c'était.
C'est pour ça qu'avec ce matériel je conseille toujours un boitier ethernet alimenté...
je l'avais fait chez moi parce que je savais que là ou j'allais jouer le réseau est à peu près aussi bon qu'en 1960, quand on avait pas de téléphone portable et aucune connexion internet ! mais la nourriture est bio, on peut pas tout avoir
ben déjà quand t'as du bio c'est bien
- papagato
je n'arrive toujours pas à paramétrer le boitier artnet sur mon Pi, comme je l'avais dis je n'ai pas la possibilité de saisir l'adresse IP dans la case "manual node registration" parce qu'elle n'apparait pas.
J'utilise la version 4.1.12 mais c'est la même chose sur la 4.1.13-2
je viens de vérifier sur la rc1 (release candidate) que je vais publier demain et le 'manual node registration' est bien là.
Cela étant c'est pas normal que t'aies besoin de cette fonction car normalement le discovery devrait repérer ta node.
Aussi, si ta node accepte le protocole sACN, t'as tout intéret à l'utiliser car le protocole est plus simple.
mais,... j'espère que tu feras des tests avec la rc1
rdv demain.
la 4.1.14_rc2 est en ligne, peux-tu me dire comment elle se comporte sur ton Pi stp?
thanks,
- papagato
j'ai installé la RC2 mais j'ai pas eu trop le temps de vraiment la tester. Je l'ai utilisée un peu mais juste en surface et j'ai rien noté de particulier pour l'instant
Mon boitier enttec est détecté et mes anciens fichiers se lancent, pas de bugs concernant l'affichage des circuits ni des palettes couleurs, ma BCF répond correctement... Je peux pas trop aller au théâtre en ce moment
Pour le node j'essaierai plus tard, vu que ce n'est pas le mien donc je ne l'ai pas avec moi...
merci de ta réponse.
concernant le node, est-ce que le manual node registration apparait cette fois chez toi?
