adventures with RaspberryPi 4
I'll send you a test version next week when I'll be at home
cool, thanks Daniel.
- dFVarela
- Thank you received: 5
For now i'll stay whit raspbian (Raspbian Lite as nice possibilities), it's a solid platform... Maybe after some work i'll return to arch!If you decide to run it with arch, send me your distribution and I'll compile all libraries for DL to work.
I'll be on tour but maybe i can test it in Toulouse! :evil: :evil:I'll send you a test version next week
And yes, i'm using my new RPI to post...:woohoo: :woohoo: :woohoo:
dFVarela
- kevind
Apres quelques tests avec du trad et des lyres,tout semble fonctionner correctement.
Voici quelques bugs rencontrés :
- le pavé numérique du clavier ne fonctionne pas dans les "barres d'entrées" du pad, de la conduite principale, du patch et toutes les autres
mais fonctionne sur l’édition du nom d'un chaser par exemple. la petite console en haut à droite du pad dit que le raccourci n'existe pas.
- dans le device commande, si l'on click sur le bouton Lee de l'onglet couleur, la palette s'affiche mais ne disparaît pas si l'on change d'onglet (focus par exemple) sans sélectionner de couleur.
j'aurai bientôt un pi4 afin d'avoir 2 écrans, s'il faut tester la 4.2 ou d'autre, pas de souci, le temps ne manque pas et les événements c'est pas encore
merci de tes retours !!
je pense que la 4.2 résout tout ce que t'as listé.
j'ai bientôt fini la 4.2 et va venir le temps de la compilation pour tous les OS dont le pi
question au regard du raspberryPi OS, t'as choisit quelle formule?
lite, desktop ou full desktop?
c'est cool ce nouvel piOS qui permet d'utiliser des pi3, pi4 et pi400 !!
- kevind
j'ai choisi la version desktop de raspberry os, configuré un démarrage auto de
:Light et créé un lanceur pour le relancer facilement au cas ou.j'aurai bien tenté l’aventure sur la version lite mais la console que je monte doit rester simple à utiliser pour d'autres techs.
Tu confirmes l'absence d'interface graphique sur la version lite ?
Pour l'instant mon setup se compose d'un écran 24' tactile, 2 contrôleurs nanokontrole studio, un usb/DMX sur hub alimenté + un tablette en osc.
Dans le futur je passe en art-net avec 2 univers et un pi 4 pour 2 écrans.
Je ne manquerai pas de partager ici,les soucis rencontrés
no sé... je ne l'ai pas installé.j'aurai bien tenté l’aventure sur la version lite mais la console que je monte doit rester simple à utiliser pour d'autres techs.
j'ai donc compilé DL et tout son petit monde avec le raspberryPiOS.
tu trouveras dans la section Download/beta du site la version 4.2.00_rc5
merci de me dire ce qu'il en est (déjà si elle se lance chez toi, si les save/saveAs fonctionnent, etc...)
thanks,
