Connecter D-Light à un serveur OLA sur Raspberry
9 years 11 months ago #13626 by jgastonraoul
Replied by jgastonraoul on topic Connecter D-Light à un serveur OLA sur Raspberry
Salut !
Passer en 0.9.8 doit être assez simple puisqu'un paquet Debian existe.
En 0.10.2, ça va être un peu plus galère parce qu'il faut le faire à partir des sources (ce qui veut dire faire à la main les liens avec le reste du système).
Je suis en train de regarder...
Jérémie
9 years 11 months ago - 9 years 11 months ago #13634 by jgastonraoul
J'ai fini une image disque avec un OLA en 0.10.2, que vous pouvez télécharger ici (merci Nico !) : getdlight.com/index.php/downloadfr/category/51-rasberrypi
L'image est à installer sur une carte SD de 8Go.
J'ai juste vérifié que j'accède bien à l'interface web, mais je ne sais pas trop faire plus avec OLA pour le moment.
Donc je vous laisse regarder et me faire un retour.
Pour info :
hostname : olapi
user : pi
password : openlighting
L'interface web est accessible via le lien suivant :
olapi.local:9090/
J'ai noté toutes les étapes pour préparer l'image si ça intéresse certains d'entre vous.
Bonne soirée,
Jérémie
Last edit: 9 years 11 months ago by jgastonraoul.
9 years 11 months ago #13639 by aroom
oh oui, volontiers dans le wiki :)
9 years 11 months ago #13643 by sl1200mk2
@jgr
thanx dude!!!
it's here:
I'll post the link on openlighting's irc for them to try it.
9 years 11 months ago #13644 by jgastonraoul
Merci Nico !
J'ai édité mon message précédent avec ton lien.
@aroom :
Si tu veux bien me créer la page de Wiki qui va bien au bon endroit, je la remplirai.
J'imagine qu'on doit pouvoir aussi rajouter le lien vers l'image sur la page OLA du Wiki.
Et dès que quelqu'un a le temps de la tester, je suis preneur de retours.
9 years 11 months ago #13645 by systemd
Alors là, bravo et merci jgastonraoul B)
Je teste ton image dans la journée pour voir si tout fonctionne correctement
9 years 11 months ago #13646 by sl1200mk2
@jgr
carte sd de 8Go...
ya pas des trucs que tu peux stripper pour rentrer sur une 4Go?
par exemple pour OLA, on a pas besoin de python ni de l'API java, etc...
ça veut dire compiler OLA à minima, avec juste le microhttpd (et encore pour celui là, on peut virer les options de secure channel --disable-https)
9 years 11 months ago #13647 by systemd
Je viens de refaire les tests "habituels", càd la manip que j'ai posté sur le wiki. ça fonctionne. Par contre, pour le moment, étant donné qu'il n'y a pas la possibilité de définir un univers particulier pour piloter le serveur Ola depuis D::Light, il faut impérativement créer un univers avec id=0 dans OLA.
9 years 11 months ago #13648 by sl1200mk2
c'est cool ça!
bravo jgr
9 years 11 months ago #13649 by aroom
@jgastonraoul
la page wiki concernant OLA et le Raspberry Pi c'est ici :
getdlight.com/wiki/index.php/OLA#Cr.C3.A..._Raspberry_Pi_et_OLA
regarde si tu peux ajouter qqc, c'est cool
9 years 11 months ago #13653 by jgastonraoul
@nico : en fait, la partition est loin d'être pleine, mais comme j'ai étendu le File System et que ma carte SD fait 8Go, l'image fait cette taille...
@aroom : en fait, il y a une page de manips pour créer la carte SD, donc ça serait mieux de créer une page à part sur le wiki pour ne pas tout mélanger non ?
9 years 11 months ago #13654 by aroom
ok. j'ai pas bien compris mais tu peux créer ta page ici par exemple :
getdlight.com/wiki/index.php/OLA_sur_Ras...ry_PI_-_Image_disque
9 years 11 months ago #13664 by jgastonraoul
@room : C'est fait à l'adresse indiquée, je te laisse vérifier si ça te va.
(et si quelqu'un teste la manip, ça permettra de vérifier que j'ai tout bien expliqué)
9 years 11 months ago #13666 by systemd
@jgastonraoul : Merci pour les explications sur le wiki
9 years 11 months ago #13667 by sl1200mk2
Ah oui mais dis-donc...
T'as pas compilé OLA!?!
Ce pourrait s'envisager une compilation de OLA from scratch pour le pi?
