Connecter D-Light à un serveur OLA sur Raspberry
10 years 2 days ago #13473 by systemd
je travaille sur un projet à base de rubans de leds en ce moment. Pour cela j'utilise un Raspberry Pi sur lequel tourne un serveur Ola. Les leds sont gérées via ce serveur, tout fonctionne bien (lorsque j'utilise les faders de la console OLA, je controle mes leds) :)
J'aimerai avoir la possibilité d'utiliser D-Light pour piloter le serveur OLA car je travaille avec un éclairagiste qui utilise ce soft.
Pour cela, j'active sur OLA l'entrée Art-net et je choisi Artnet dans DMX output de D-Light.
Lorsque je coche Art-Net Discovery, Dlight détecte bien le port node du Raspi.
J'ai coché la case available.
J'ai laissé les paramètres par défaut dans D-Light - Universe 1 (Address 0) sur le port 1 - Broadcast Artpool to 255.255.255.255 et je créé un univers avec Id=1 dans OLA en mode LTP.
Pourtant, cela ne fonctionne pas....
J'utilise la version 3.24 sur un eeepc i686 avec Linux Lubuntu (Ubuntu 14.10). J'ai déjà utilisé cette machine avec un boitier Enttec sans souci.
Où me suis-je trompé dans ma config?
Merci de vos réponses
10 years 2 days ago #13474 by sl1200mk2
il me semble que le U1 de DL c'est le U0 de OLA.
du coup créé l'univers 0 dans OLA
10 years 2 days ago #13475 by systemd
Ah, OK, j'ai fait l'inverse ;)
Je teste cela et je te tiens au jus. Merci !
10 years 2 days ago - 10 years 2 days ago #13476 by systemd
Bon ben ça ne fonctionne pas....
J'ai essayé id=0 puis id=2 au cas où dans OLA, mais nada :(
Attachment zlJQhIC.png not found
Attachment LzQ9QCS.png not found
Last edit: 10 years 2 days ago by systemd.
10 years 2 days ago #13477 by sl1200mk2
la capture d'écran c'est celle du rpi ou de l'ola de l'ordi?
t'as fait un petit on/off sur l'artnet de DL?
10 years 2 days ago #13478 by systemd
Les 2 captures sont celle du Raspi. J'ai redémarré le serveur ola pour etre sûr, mais nada
10 years 2 days ago #13479 by sl1200mk2
et c'est quoi l'IP de la carte réseau utilisée pour transférer la data?
10 years 2 days ago #13480 by systemd
Le Raspi (192.168.0.102) est connecté à un routeur (192.168.0.1), le pc avec Dlight 192.168.0.104
10 years 2 days ago #13481 by sl1200mk2
ben ça devrait fonctionner....
et sur l'U1 du rpi t'as rien non plus?
10 years 2 days ago #13482 by systemd
Rien non plus sur u1
10 years 2 days ago #13483 by sl1200mk2
je sais pas....
j'ai utilisé l'artnet la semaine derniere sur plusieurs univers et ça fonctionnait bien...
10 years 2 days ago #13484 by systemd
Ok, je continue à chercher de mon côté. Merci
10 years 1 day ago - 10 years 1 day ago #13486 by systemd
Je viens de télécharger la version 4.0.0 b72 que j'ai installé sur un pc windows, en faisant la même manipulation, ça marche...
Donc il y a un problème sur la version 3.0.24 (peut-être seulement sur la version linux?).
Par défaut sur la 4.0.0 b72, le mode d'envoi est en unicast, alors que sur la 3.0.24, on est en broadcast sans possibilité de modifier cela. Peut-être une raison qui explique cela?
Attachment CbEF9UB.png not found
Last edit: 10 years 1 day ago by systemd.
10 years 1 day ago - 10 years 1 day ago #13487 by systemd
Je viens d'installer la derniere beta sur mon eeepc, ça fonctionne désormais. Il y a donc bien un souci dans la version 3.0.24
10 years 1 day ago #13488 by sl1200mk2
la 3.0.24 est dead...
la 4 va bientot arriver....
c'est cool que ça fonctionne, et si t'as le temps d'écrire le whole process sur le wiki c'est cool aussi.
(en précisant un exemple d'utilisation possible)
et les univers sont synchrones?
