- Thank you received: 1
Nektar encodeurs aléatoires
- ouaiouai
2 years 11 months ago #26114
by ouaiouai
Replied by ouaiouai on topic Nektar encodeurs aléatoires
Sur le mode d'emploi ils disent que le cc relatif permet d'accrocher la valeur du paramètre
dans l'état où elle est.
Cela fonctionne de 0 à 100 parfaitement mais si je tourne le controleur à gauche
la valeur reste bloquée à 100.
A tout hasard voici le protokol avec le cc relatif
- Poypoy
- Thank you received: 22
2 years 11 months ago - 2 years 11 months ago #26115
by Poypoy
Replied by Poypoy on topic Nektar encodeurs aléatoires
Intéressant!
Du coup, tu peux essayer dans DLight:
Bound Min:001 Max127 Mode:STEP
Et surtout bien refaire Connect pour être sûr que la modification soit enregistrée
Last edit: 2 years 11 months ago by Poypoy.
- ouaiouai
2 years 11 months ago #26116
by ouaiouai
Pardon, je ne trouve pas la page où on peut mettre min et max...
- ouaiouai
2 years 11 months ago #26117
by ouaiouai
C'est super ça fonctionne en mode step.
Par contre c'est inversé : 0 à 100 quand je tourne l'encodeur à gauche
100 à 0 quand je tourne à droite.
Mais bon c'est super !
- ouaiouai
2 years 11 months ago #26118
by ouaiouai
En fait ça fonctionne parfaitement si je mets low bound à127 et Hight bound à 0...
Pas très intuitif mais ça marche!
Merci Poypoy
Merci Poypoy
- Poypoy
2 years 11 months ago - 2 years 11 months ago #26119
by Poypoy
Oh?!
Alors ça doit venir du P1, amis tu peux inverser les bound dans Light, à savoir:
min:127 Max: 1
Visiblement non...
Tu peux peut-être échanger la range dans le P1
min:127 Max: 1
Visiblement non...
- ouaiouai
2 years 11 months ago #26120
by ouaiouai
Je peux effectivement inverser le bound dans Dlight :
mini 127 max: 0
et du coup ça fonctionne avec le P1.
Sur le P1 en mode relatif, il 'y a pas de mini et maxi, je ne peux donc pas inverser la range...
mini 127 max: 0
- ppchkff
2 years 10 months ago #26173
by ppchkff
Replied by ppchkff on topic Nektar encodeurs aléatoires
Du coup aucune astuce pour utiliser les dbwheels avec un knob à course finie ? Même en trichant et découpant le 0-127 sur 2 knobs ? (j'ai beaucoup de potards libres mais pas d'encodeuses : novation launchcontrol XL). Merci
2 years 10 months ago #26175
Replied by sl1200mk2 on topic Nektar encodeurs aléatoires
@ppchkff,
nope, ça ne fonctionne pas comme le dmx...
Time to create page: 0.200 seconds
